ABS lampe lyser
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
ABS lampe lyser
Indlæg af Administrator »
Hej alle
Nogen der kan hjælpe med en diagnose? ...min ABS lampe lyste kortvarigt i sidste uge, da jeg startede bilen, og den slukkede først efter et par minutter, hvor den plejer at slukke med det samme, efter tænding.
Men idag lyste den konstant efter tænding, og gør det også når jeg slukker og starter igen... derudover er der intet at mærke på bilen - omdrejningerne er ikke gået op eller noget...
Jeg har ikke haft mulighed for at teste om ABS bremserne virker (konen var med ude at køre :lol: )...
Måske er ABS føleren stået af, eller kan det være noget elektrisk? Det jeg er mest interesseret i, er egentlig om det blir dyrt...! ;)
/Thomas J
Administrator
Site Admin
Hej Thomas !
Prøv at starte med at rense dine foreste ABS følere med trykluft.
Der samles ofte metalspåner da følerene er svagt magnetiske.
NB. Du skal sikkert en tur på værksted for at få slukket lampen.
Administrator
Site Admin
Hej!
Tak for svaret - nu ved jeg ikke lige hvor føleren sidder, og jeg har heller ikke umiddelbart adgang til trykluft - men jeg kan da bede værkstedet om at tjekke det før de skifter alt muligt...!
Selv hvis ting og sager fungerer nu, vil lampen så stadig lyse??
/Thomas
PS - mine forbremser er vist ret slidte, så det fremprovokerer måske også lidt ekstra skidt/metalspåner osv....
Administrator
Site Admin
[quote="Thomas J"]Selv hvis ting og sager fungerer nu, vil lampen så stadig lyse??[/quote]
Er det på din 82'er ved jeg det faktisk ikke med sikkerhed, :oops: men er det på en af de nyere mercere, skal du lige have testeren på, og fortælle den at fejlen er rettet.
Ellers tror bilen bare at den fejl den har registreret, er periodisk, og den vil derfor blive ved med at advare dig.
Administrator
Site Admin
OK.... ved du hvor følerne sidder og er det GDS-ting, eller...? Jeg har som sagt ikke trykluft, men måske vil det hjælpe bare at skille det ad og samle det igen?
Har netop testet bremserne og ABS'en virker ikke.... :(
/Thomas
Administrator
Site Admin
Hej Thomas J !
Dine forreste ABS følere sidder lige bag ankerpladen ude ved hver hjul.
Du kan kende dem ved at der fører en ledning til dem.
Føleren tøres blot ren for metal spåner med en klud, hvis du ikke har trykluft.
Den bagerste føler sidder i bagtøjet....den samler ikke spåner.
Administrator
Site Admin
Okay! Super - tak for hjælpen... jeg vil prøve at gøre det selv så... 8)
/Thomas J
Administrator
Site Admin
...men er der nogen der ved, om lampen vil holde op med at lyse, hvis en rensning kan få følerne til at virke? - eller vil den lyse uanset hvad?
/Thomas
Administrator
Site Admin
[quote="Thomas J"]...men er der nogen der ved, om lampen vil holde op med at lyse, hvis en rensning kan få følerne til at virke? - eller vil den lyse uanset hvad?
/Thomas[/quote]
Hej Thomas,
Jeg har lige skiftet generatoren, efter samme problem med ABS lampen, plus at jeg jo så ikke kunne starte bilen da batteriet blev fladt. Hvis jeg kørte over ca. 300 km/ugen, kunne jeg netop holde batteriet igang.
Men hvis din generator er/var holdt med at lade, så har du jo nok opdaget det nu 8)
Jesper
Administrator
Site Admin
Tak for svar... Ja, det havde jeg sikkert opdaget.. ;)
Der er masser af strøm på bilen, så problemet er helt sikkert følerne - jeg har ikke haft tid til at rode med det, men skal snart i sving..!
vh
Thomas J
Administrator
Site Admin
ABS lampe.
Hej Thomas.
Jeg havde selv det problem for et par år siden med at ABS lampen
lyste. På min var det ledningen på højre forhjul der var knækket.
Da jeg skiftede den holdt lampen op med at lyse. jeg tror ikke fejlen lagres på de ældre modeller. Min er en w124 fra 93.
Henrik.
Administrator
Site Admin
ABS lampe
jeg oplevede noget lignende med min w126 1987 - 300SE - da min mekaniker kiggede på sagerne var klodserne slidt ned, så selv advarselstrådene i klodserne var slidt over (tilsyneladende nogle tråde der skal advare om snarlig skift af klodser). Så om det er bremse-rens og/eller klods-skift der hjalp er jeg ikke klar over, men ihvertfald har jeg ikke oplevet periodisk ABS lampe lys siden.
Havde i øvrigt en ekstra spændende vinterkørsel i Norge på denne konto!! :shock:
Thomas BoJo
