Hej er der nogle der ved hvad det rør som går fra servo oliebeholder og ned under inderskærmen i fører siden sådan ca koster og hvad det hedder . der er nemlig gået hul i mit.håber der er nogle som kan hjælpe med det.
mvh michael
servo rør w210
Re: servo rør w210
Det kan købes brugt,f.eks ved gørløse autoimport, ellers kan man selv lave et i 8mm kobberrør, hvis man har et kraveværktøj.
michael we
- Tilmeldt: 7. dec 2009, 13:36
Re: servo rør w210
hej bwj
tak for svaret, hvad tror du er billigst at skifte røret eller få en mekaniker til at lave et stykke selv. Der er gået hul på røret og så har jeg prøvet at skære det dårlige stykke rør af og samlet det med et stykke slange, men det holder ikke da røret gnaver sig igennem slangen.Der er ca skåret fem cm rør af.
mvh michael
mvh michael
w210. startproblemer
Har netop købt en e270 årg. 2001 med 380000 på tælleren. Er glad for bilen , men har ind imellem startproblemer som jeg løser ved hjælp af start gas.
Da dette ikke er tilfredsstillende vil jeg høre om nogle kender til dette problem ?
Re: servo rør w210
Jeg vil mene det billigst at købe et nyt rør og skifte det selv, det med at lave det selv med kobberrør,var hvis du kender en vvsér eller mekaniker.
Du kan ikke bruge gummislange, det er højtryksrør.
