Jeg har et problem med start spærren på en w210 300D fra 1996, når jeg låser bilen på via fjernbetjeningen låses dørene godt nok op men den aktiverer ikke startspærren, rød/grøn lampe blinker i bakspejl hvis jeg forsøger at starte, jeg har prøvet at kode nøglen ved at rette nøglen mod spejl, trykke 2 gange og derefter sætte nøglen i og drej til stilling 2, det hjælper ikke
startspærre w210
startspærre w210
Hej!
, ekstra nøglen opføre sig på samme måde, hvad kan der være galt?
Re: startspærre w210
Hej Karsten!Karsten skrev:Hej!
Jeg har et problem med start spærren på en w210 300D fra 1996, når jeg låser bilen på via fjernbetjeningen låses dørene godt nok op men den aktiverer ikke startspærren, rød/grøn lampe blinker i bakspejl hvis jeg forsøger at starte, jeg har prøvet at kode nøglen ved at rette nøglen mod spejl, trykke 2 gange og derefter sætte nøglen i og drej til stilling 2, det hjælper ikke, ekstra nøglen opføre sig på samme måde, hvad kan der være galt?
Det er sikkeret dit K40 relæ som sidder under dækslet i h.side motorrum, det er det aflange med sikringer i, skru dækslet af 4 skruer reservedelsnr. står på relæet, du kunne også få det ved mig , men jeg har jo ikke dit chnr.
Hilsen Daimler!
Hej Daimler!
Tak for svarret, jeg har lige et tillægs spørgsmål.
Det omtalte relæ K40, er det startspærre relæet, og i så fald skal det kodes eller er det lige til at bytte ud.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hej Karsten!Karsten skrev:Hej Daimler!
Hilsen Karsten
Det er bare til at skifte, det er ikke startspærrerelæ, så kein problem bare på med stikkene, jeg er næsten 100 på det er det, har haft en del med det problem.
Hilsen Daimler!
Har samme problem i min W463 G350 TD fra 1996. Har skiftet K40 relæet, men problemet er der stadig
Er der andre muligheder ?
HAr ladet mig fortælle det kan være dieselpumpen der laver ballade. Nogen der kan bekræfte dette ?
Jeg har haft et lignende problem på min E290 fra 1996
Jeg købte en ny nøgle og fik den parret med bilen, derefter holdt det op med at blinke.
Den koster cirka 1500 ved mercedes og du skal have pas og kørekort med og reg. attest
