Jeg har en E290 som er gået i fejlprogram, jeg har haft den på mercedes værksted som fortæller at de kan se at den ikke laver ladetryk, en ledning har ikke forbindelse.
De kan ikke sætte tid på hvad omkostningerne vil blive, hvorfor jeg har valgt at stoppe deres forsøg på fejlfindingen.
Mit spørgsmål er derfor om der er nogen herinde, som har haft samme problem og evt. kan fortælle hvor vi skal starte med at søge?
Med venlig hilsen
Bo
Fejl program E290
Re: Fejl program E290
Hej Bo Frank!Bo Frank skrev:Hej
Med venlig hilsen
Bo
Du skal starte ved de 2 vacumventiler der sidder ved luftfilteret, og så kontrolere om turboventilen kan holde vacum og også egrventilen er ok
og om der er vacum ved ventilerne når motoren er startet.
Hilsen Daimler!
Hej igen
Den jeg har fået den tilbage fra værksted som oplyser at der ikke er strøm fra ladetryksføler og til motorstyreenhed som er afbrudt.
Er der nogen som har været ude for det før, hjælp........
Det er sikkert en knækket ledning. Man skal få fat i ledningsdiagram og gå igang med multimeteren.
