Hej. Min gode gamle E-270, årg. 2003, har netop fået nye dyser. Mit problem er, at motoren "banker"/snerrer ved acceleration. Min mekanikker kan ikke umiddelbart finde årsagen. Stort set alt er skiftet inkl. ophæng, remhjul m.v.. Dyserne virker umiddelbart perfekt jf. testeren.
Nogen gode idéer??
w211, E-270, Motorstøj
Re: w211, E-270, Motorstøj
Ja, jo, nu har det jo aldrig rigtig været en sportsvogn, men det kan der egentlig nok være noget om. Den virker lidt død i det...
Så skal du ned under vognen, af ned bundplade under motor, og banke på din Katalysator, hvis den rasler har du svaret.
Har selv prøvet det
Har selv prøvet det
Ok. Tak for det. Det vil jeg prøve. Har i øvrigt lige prøvet at "fyre" den af og tage tid på det. 0-100 på 8-9 sek. Det er vel egentlig godt nok er det ikke ??
Tak for rådet. Desværre havde du ret. Må se om man kan finde en billig "Kat" et eller andet sted.
Nogen gode idéer til, hvor man kan skaffe den billigst. Tænker selv på evt. at hente en i Tyskland, men jeg véd ikke om det er den bedste løsning.
