Hejsa har et lidt dumt og periodisk problem med min gl 129 (300sl-24) fra 1990
Den låser i 2 gear og kan ikke køres manuelt, dvs den bliver i 2 gear,
når man så stopper og vil sætte den i P, kan gearvælgeren ikke komme forbi R
Der er skiftet de 2 relær som sidder i konsol ved gear vælger og det virkede i
ca 14 dage, nu er det galt igen, ellers selve kassen skifter fint og lyder ok, har en mistanke
om det er en elektrisk fejl, men er der nogen der har haft samme problem HJÆLP please
Problem med aut.gear på en 129 (låser i 2 gear)
Ole Nielsen
- Tilmeldt: 30. apr 2010, 19:11
Re: Problem med aut.gear på en 129 (låser i 2 gear)
4 eller 5 trins gearkasse?
Ole Nielsen
Det er en 5 trins.....
Hvis du ikke kan komme forbi R til P, lyder det som din ventil-/skifteshus som hænger. Har man prøvet at skifte olie og filter?
Ole Nielsen
Hejsa mange tak for dit svar, nej det har de faktisk ikke men vil det også have indflydelse på den kun køre i 2 gear, og begge fejl kommer samtidig
Dvs når jeg slukker motoren og træder på bremsen går den fint i P.....men ja det er rigtigt med den ventil...... tror vi prøver det, men bare lidt sjovt
den så kun kan køre i 2 gear, og nogle gange i 3.... dvs den starter i det gear den er låst fast i MYSTISK
