Mit problem er at advarselslampen for fejl i motorstyrringen tændte. Jeg køre til Gørløse - de finder ingen fejl efter udlæsning.
Så køre jeg igen og kort tid efter tænder lampen igen. Gørløse får igen bilen. De beslutter at skift luftmassemåleren og igen tester de bilen.
Alt virker. Så køre jeg knap 100 km og lampen tænder igen. Tilbage til Gørløse som igen tester og mener at det er den ene lamdpa sonde der ikke virker og "brænder luftmassemåleren af" - men efter en anden mekaniker hos Gørløse måler luftmassemåleren og lamdpa sonden igennem igen men han finder ingen fejl på disse dele.
Han mener så at det er gasspjellet der skal renses det gør han så men det hjalp heller ikke.(igen skal jeg betale for deres forsøg)
Så siger mekanikeren hos Gørløse til mig at det eneste han kan gører er at begynde at skifte del for del ud indtil fejlen er fundet. Da dette kan blive en bekostelig afærre har jeg besluttet at se tiden lidt an da bilen kører perfekt - og jeg ikke vil betale for deres "uvidenhed"
De eneste syntomer bilen har er at der kommer en bankelyd fra motoren når bilen har ståer stille en eller flere dage. Det lyder lige som om den lige skal have olie trykket op igen det vare ca mellem 2 og 4 cekunder og så lyder motoren helt normal og kører fint.
Hvad kan der være galt .... Alt virker ... dog tænder lampen hele tiden.
W203 C200 Kompressor 2001
Re: W203 C200 Kompressor 2001
1.option
Prøv at pille stikket op til motorledningsnettet på motorstyreenheden.
Det er liiiige før jeg tør væde at der er motorolie på stik og styreenhed
Det typisk på M111 og M271 motoren at knastakselforstillermagnet bliver utæt for motorolie som vandrer hele vejen til motorstyreenhed.
2.option.
viewtopic.php?f=5&t=2333
(læs det sidste 3 indlæg)
2.option.
Desværre samme problem stadig. Kompressor udskiftet, luftmassemåler skiftet og alt renset.
Både Gørløse og Mercedes Herlev kan ingen fejl finde.
Computer udskrift viser ingen fejl.
Lampen holder slukket alt mellem 300 meters kørsel til 10 km efter jeg forlader værkstedet.
Bilen køre helt fint - hakker lidt i tomgang ved morgenstart - men eller intet udover motorlampen er tændt hele tiden.
indikator i bilens display viser heller ingen fejl ..
Hvad mon jeg kan gøre og hvem mon ved hvad der er galt ...
Forsøg/svar efterlyses
Er der en EGR ventil på denne motor. Hvis ja så kan den drille.
lidt historik kunne være en fordel...
Hvor langt har bilen kørt og hvor langt har du kørt i den og hvor mange km før den begyndte at lyse i lampe
hvor længe har du haft den
hvor længe har den lyst i lampe
EGR ventil - jeg er desværre ikke helt med. Hvor skulle den sidde
Bilen har gået ca 200.000 km
Den er fra 2001
200 C kompressor
Vi har haft bilen i 1 1/2 åg den kørte helt uden problmer de første 9 måneder
Lampen har været slukket efter flere besøg hos MB og Gørløse - men tænder efter kort tid - alt fra 300 m kørsel til flere kilometers kørsel.
og sidst vi var hos MB i Herlev opgav jeg at blive ved med at betale 8-100000 for at de " slukkede lampen og fandt ingen fejl" - så nu jeg
kørt i bilen med lampen tændt i over 5 måneder cirka.
Men den er igen her ved vintertid begyndt at irriterre mig at se på og så tænkte jeg MB forum - måske har en løsning.
Den er fra 2001
200 C kompressor
PS det er en Benzin udgave C 200 -
vedr. motorstyrings lampe der lyser, tja, så kender jeg problemet havde fuldstændig det samme , fik skiftet luftmassemåler, lyser stadigvæk, så skiftede de lamdasunde , lyser stadigvæk.Besøg hos Mercedes i Herlev hvor de fortalte mig at
det ville koste mig ca. kr: 27.000,00 kørte så til Sverige hos Mercedes uhadada kr: 30.000,00
Så læste jeg her på siden at flere omtalte en fyr i Greve der var Mercedes specialist, kontaktede ham fik en tid kørte til Greve VUPTI bilen lavet og alt var perfekt for kr: 3.400,00.
Det fortæller jo lidt om de kloge od vidende der skal tjene penge. Så kør til JTC i Greve han kan bare det der med Mercedes biler.
Hvorfor kan folk ikke afslutte deres indlæg ? Hvis gezi01 havde lukket sin tråd, havde kaj ikke kommenteret den mange år efter. I øvrigt er jeg enig med kajs betragtninger angående JTC
