Hej til alle.
Har lige købt mig en W211 E320 CDI årg: 2003
Der kommer efter kort tids kørsel en fejl på airmatic systemet. (det er ikke altid den kommer)
Det står at pumpe tiden til ressoir er for lang
Er der nogen der har nogle foreslag til en løsning på problemet??
Hilsen Hilmegaard
Airmatic problem w211
Holmegaard
- Tilmeldt: 18. okt 2009, 20:19
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Airmatic problem w211
Muligvis en luftkompressor som er ved at smide håndklædet i ringen, en utæthed ved en luftpude , rør eller samling.
Men der er en pneumatisk prøve på MB testeren som kører forskellige test som kan være til store hjælp.
På en Vito måtte vi afmontere bælgene for at finde mikroskopisk lækage ved at sætte tryk på bælgen under vand.
Holmegaard
Tak for de svar der er kommet pt.
Er der noget der ved hvor kompressoren sidder henne?
Under venstre forlygte, det nemmest for at komme til ved at afmontere v.inderskærn og bundplader.
OBS: ved evt. udskiftning af kompressor, skal arbejdsrelæ ved SAM-for også udskiftes.
Hvis luftsystemet til Airmatic er utæt hjælper det ikke nødvendigvis at udskifte kompressoren. Ingen af bilens hjørner må synke nævneværdigt på et døgns stilstand. Jeg tror der findes norm for hvor meget.
Max 20mm over 24timer og ved lav temp. (kan ikke huske helt om det er under 0 grader) 30mm.SLKkompressor skrev:Hvis luftsystemet til Airmatic er utæt hjælper det ikke nødvendigvis at udskifte kompressoren. Ingen af bilens hjørner må synke nævneværdigt på et døgns stilstand. Jeg tror der findes norm for hvor meget.
Men disse står også i testeren under Airmaic, Pneumatisk kontrol.
