Airmatic problem w211
: 20. aug 2010, 20:26
af Holmegaard
Hej til alle.
Har lige købt mig en W211 E320 CDI årg: 2003
Der kommer efter kort tids kørsel en fejl på airmatic systemet. (det er ikke altid den kommer)
Det står at pumpe tiden til ressoir er for lang
Er der nogen der har nogle foreslag til en løsning på problemet??
Hilsen Hilmegaard
Re: Airmatic problem w211
: 20. aug 2010, 21:14
af CDI
Muligvis en luftkompressor som er ved at smide håndklædet i ringen, en utæthed ved en luftpude , rør eller samling.
Men der er en pneumatisk prøve på MB testeren som kører forskellige test som kan være til store hjælp.
: 21. aug 2010, 18:12
af SLKkompressor
På en Vito måtte vi afmontere bælgene for at finde mikroskopisk lækage ved at sætte tryk på bælgen under vand.
: 21. aug 2010, 20:18
af Holmegaard
Tak for de svar der er kommet pt.
Er der noget der ved hvor kompressoren sidder henne?
: 21. aug 2010, 22:36
af CDI
Under venstre forlygte, det nemmest for at komme til ved at afmontere v.inderskærn og bundplader.
OBS: ved evt. udskiftning af kompressor, skal arbejdsrelæ ved SAM-for også udskiftes.
: 22. aug 2010, 00:39
af SLKkompressor
Hvis luftsystemet til Airmatic er utæt hjælper det ikke nødvendigvis at udskifte kompressoren. Ingen af bilens hjørner må synke nævneværdigt på et døgns stilstand. Jeg tror der findes norm for hvor meget.
: 22. aug 2010, 01:04
af CDI
SLKkompressor skrev:Hvis luftsystemet til Airmatic er utæt hjælper det ikke nødvendigvis at udskifte kompressoren. Ingen af bilens hjørner må synke nævneværdigt på et døgns stilstand. Jeg tror der findes norm for hvor meget.
Max 20mm over 24timer og ved lav temp. (kan ikke huske helt om det er under 0 grader) 30mm.
Men disse står også i testeren under Airmaic, Pneumatisk kontrol.
