Når jeg presser motoren meget. For eksempel op af en bjergvej kan den finde på at gå i "Nødmode" så jeg næsten ikke kan give gas før jeg har slukket og startet igen.
Hvad kan det skyldes?
Med venlig hilsen Laksefiskeren
Motor går i nødmode W211 E270 CDI
Re: Motor går i nødmode W211 E270 CDI
Er den chippet? Så skal den først af for at se om det hjælper.
Ellers er de gamle kendt for at hænge i wastegate-armen ved turbinehuset som gør at den kommer til at overbooste et splitsekund
som gør at motorstyreenheden slår turbo fra.
Men en tester på er den korteste vej...
Laksefiskeren
- Tilmeldt: 24. aug 2010, 21:50
Tak for det hurtige svar. Den er ikke chippet og er fra august 2002.
Må prøve at køre den på værksted.
LF
LF
Som regel viser den fejl på B5/1 signalspænding for høj på ladetryksmåler (MAP-sensor) men dette skyldes som regel en hængende regulatorarm på turbo.
