Jeg har en MB E290 TD, hvor vindusviskeren stopper midt på ruden nogle gange andre gange køre den helt normalt (eller næsten), ville høre om man skal købe en ny viskermotor eller om det kan være viskertrækket man skal skife?.
Kan nemlig ikke høre nogle mislyde eller noget fra viskermotoren.
Tænkte at forumet her måtte være stedet man skal spørge det kunne jo være jeg ikke er den eneste der har eller har haft de problemer.
/Ole
Visker stopper midt på ruden
Re: Visker stopper midt på ruden
Inde i viskermotoren sidder en arm som køre rundt med viskerakslen og føler ned på en kobber bane hvornår den skal stoppe normalt. Når kobberbanen eller "stiften" på armen bliver slidt kan viskermotoren ikke finde ud af hvornår den skal gå i "stop" og når den mister "forbindelsen" stopper den
uvilkårligt.
Det kan ikke betale sig at lave motoren da der er "slidt" op så ny/brugt motor så kører det igen.
Det kan selvfølgelig også være visker trækket som kører så trægt at motoren stopper da den slår fra. Men hvis viskeren ellers køre med normal hastighed
er det første fejl.
Oej
uvilkårligt.
er det første fejl.
Oej
Prøv at smørre den runde blanke aksel som sidder mellem viskerarm og "skildpadden".
Havde samme problem, du skal gøre som CDI siger, så burde det køre fint igen, sådan var det hvertfald i min tilfælde
