forkæden skal strammes
: 31. dec 2010, 10:43
af bonodk
Jeg har i et tidligere indlæg (e280 cdi starter dårligt) spurgt om grunde til hvorfor min bil starter dårligt.
Og CDI her på siden skrev at forkæden måske skulle strammes, og nu har jeg lagt mærke til at den raller i 2 sek. lige efter start.
Er det noget som vil hjælpe mærkbart på den dårlige start, og er det noget man skal få gjort hurtigt (som måske kan ødelægge noget)?
Hva render sådan en omgang op i ?
Re: forkæden skal strammes
: 31. dec 2010, 11:23
af CDI
Forkæden kan ikke strammes op af kædespænderen fordi kæden har strukket sig.
Derfor raller den 2-3sek. efter motorstart.
Dette skal laves så hurtigt som muligt da i værste tilfælde kan kæden hoppe eller knække.
Man kan ikke stille diagnose på bilens start evne med denne fejl men det hjælper meget med en frisk kæde,
hvor motor er korrekt timet.
Prisen på rep. kender jeg ikke.
: 31. dec 2010, 12:18
af bonodk
Okay tak ... jeg tænkte det var ret kritisk, den næste tur bliver til mekanikeren. Herefter håber jeg virkelig den starter som den skal.
: 31. dec 2010, 17:01
af CDI
: 31. dec 2010, 17:39
af bonodk
Ja det er mig :D bliver nødt til og høre omkring jo.
: 1. jan 2011, 22:54
af mfl
Hejsa, har også sådan en vogn der er lidt længe om at starte når den er HELT kold (snurer ca 20 sek på starteren inden start), efter varmkørsel er der ingen problemer resten af dagen, så starter den som den skal.
Kan man checke timing uden tester, hvordan??
Godt nytår
: 2. jan 2011, 00:12
af CDI
Højre ventildæksel af.
Hul i takthjul til indsugningsknastaksel skal flugte med topstykkekant.
Hullet er vist 4mm. Man kan enten bruge org. værktøj, bor eller en torx 30 håndtrækker...
Når en af disse rammer topstykkekanten, kan man på krumtapremskive se hvor mange grader den er strukket.
Ved evt. kædeskift plejer de stå 3-4gradder efter top da div. kæde hjul også er lidt slidte men det ert ok.
: 2. jan 2011, 09:37
af bonodk
Kan det overhovedet betale sig og stramme den i forhold til og bare skifte den ? jeg mener når man nu er igang?
: 2. jan 2011, 13:34
af CDI
Den kan altså ikke strammes op....
En kæde som er blevet for lang skal udskiftes.
: 2. jan 2011, 15:24
af bonodk
Nå okay hehe så er der ikke så meget og rafle om :lol:
