Udskiftning af pollenfilter. W210. E.270 årg 2001
: 8. jan 2011, 12:48
af Andersen
Jeg skal have skiftet mine pollenfiltre. Har ladet mig fortælle at det gøres ved at pille handskerummet ud.
Dette har jeg prøvet, men det lykkedes ikke, og jeg kunne ikke se flere skruer som skulle afmonteres.
Er der evt. nogen som har erfaring med dette, og som kan forklare mig fremgangsmåden ?
På forhånd tak.
Hilsen Andersen :D
Re: Udskiftning af pollenfilter. W210. E.270 årg 2001
: 8. jan 2011, 14:51
af SLKkompressor
"Hvis den har fuldautomatisk klimaanlæg, så sidder pollenfiltrene bag handskerummet og aktivkulfiltre under afdækning oppe under handskerum. 4 skruer så kan du hive handskerummet ud og 2 ved afdækningen." Fra tidligere indlæg i forum.
: 8. jan 2011, 17:51
af Andersen
Tak til SLK.
Jeg har prøvet at pille handskerummet ved at demontere 4 skruer, men det lykkedes ikke.
Måske jeg skal bruge " vold " ?
: 8. jan 2011, 19:24
af CDI
Faktisk er der 6 skruer i alt, 2 i bunden under propperne, 2 synlige øverst og 2 ikke ret synlige ved lampen!
Jeg plejer ikke at montere de 2 ved lampen igen.
Når alle skruer er afmonteret, skal man være lidt voldelig med at hive handskerummet ud.
: 9. jan 2011, 10:59
af Andersen
Okay.
Tak til CDI.
: 9. jan 2011, 13:11
af Andersen
Til CDI :D
Nu har jeg prøvet at afmontere de 2 skruer ved lampen, men jeg kan ikke rigtig
fange dem. jeg formoder at de sidder bag de 2 huller i beklædningen på hver side af lampen. Kan du huske om det er stjerne eller torx kærv ?
: 9. jan 2011, 15:05
af CDI
Det er stjerneskruer.
Prøv at mærke efter om det overhovedet sidder på... måske har jeg lavet den før! :lol: :lol: :lol:
: 9. jan 2011, 18:18
af Andersen
Okay, tak.
Jeg prøver igen, men er vi enige om at de skal sidde bag hullerne i beklædningen på hver side af lampen ,så man
skal bruge en meget kort stjerneskruetrækker ? :D
: 9. jan 2011, 18:28
af CDI
Andersen skrev:Okay, tak.
jep...
: 25. feb 2011, 11:52
af Andersen
Så lykkedes det at få afmonteret de 2 skruer ved lampen, men handskerummet er stadig ikke til at få ud :(
Tænkte på om selve lampen også skal demonteres ?
: 25. feb 2011, 20:38
: 27. mar 2011, 19:57
af Jens Stæhr
Hej andersen, lykkes det at få det skiftet?? da jeg skiftede mit (w210 02) troede jeg også det var bag hanskerummet men det var det slet ikke, det sidder bag en plade under hanskerummet.
Jeg skulle ned med hovedet der hvor passageren har fødderne og så kigge opad, der sidder en plade som skal skrues af og lige bag den sidder pollenfilter det tager ingen tid hvis man ved det og ellers tager det 3 timer;-)
Mvh. Jens
: 27. mar 2011, 20:48
af CDI
Jens Stæhr skrev:Hej andersen, lykkes det at få det skiftet?? da jeg skiftede mit (w210 02) troede jeg også det var bag hanskerummet men det var det slet ikke, det sidder bag en plade under hanskerummet.
Mvh. Jens
Hvis bilen har fuldautomatisk klima, sidder pollenfiltre bag handskerum og aktive kulfiltre under handskerum.
: 29. mar 2011, 20:09
af Daimler
Mojn!
Jeg er da bange for du skal købe nye filtre igen, de er nok blevet støvdede af den lange udskiftnings tid :wink: Så svært kan det da ikke være med alle de gode råd du har fået :idea: Men undskyld mig hvis jeg er lidt spids :wink:
Hilsen Daimler!
