Hjælp! Jeg kan ikke få åbnet mit bagagerum på min nye gamle E320 CDI sport (2001, W210). Den virkede ellers fint, jeg lukkede den, vaskede bilen (er der sivet vand ned i en sensor?) og nu vil den ikke åbne. Knappen i centerkonsollen kan ikke åbne den (og den lyser ikke rødt i knappen, ved ikke om den røde lampe overhovedet duer). Nøglerings-remoten kan heller ikke åbne den. Nøglen der kommer ud af nøglerings-remoten vil kun gå halvt ind
Når jeg bruger knappen i centerkonsol eller på remote så kommer der ingen lyd fra vacuumpumbe under bagsædet. Der kommer lyd fra den pumpe når jeg åbner/lukker med centrallåsen men altså ikke npr jeg forsøger at åbne bagagerum.
I øvrigt virker bag-nakkestøtterne ikke. De popper ikke op (men de gjorde de heller ikke før dette bagagerumsproblem).
Jeg har checket sikringer og de ser ok ud.
Har også prøvet at lægge vægt på bagageklap og så prøve remoten men det duer ikke.
Hvad hulen gør man ellers? Kan man fjerne bagsædet indefra og komme ind til bagagerummet den vej fra?
Jeg har læst om en der sagde at der er en sensor der måske er gået kuk i, og man kan klippe en rød+gul ledning fra vakuumpumpen før at slå den sensor fra og så skulle man kunne åbne med centrallåsen. Meeeen, kan ikke lige se den ledning umiddelbart og da den røde lampe i knappen i midterkonsollen ikke lyser så er det nok ikke det der er problemet.
Nogen forslag?
