Blæser
: 2. apr 2011, 19:05
af sj410
Hej.De to små blæser der er foran på køleren hvad styrer dem og hvornår skal de starte har nemlig ikke set eller hørt dem kører bilen w210 320 cdi.
Re: Blæser
: 2. apr 2011, 19:52
de er til dit clima, hvis du sætter max kulde på starter de.
Re: Blæser
: 3. apr 2011, 20:23
af sj410
Ok jeg troede det var noget med temp at gører evt hvis det var meget varmt.
Re: Blæser
: 11. apr 2011, 13:30
af sj410
Hej.De starter ikke.Hvad kan der være galt ?
Re: Blæser
: 11. apr 2011, 18:53
af Karsten
Kunne tyde på at der noget galt med dit aircon, ingen tryk på anlægget, defekt kompressor, fejlen kan vel også være sikring, blæser, der er nogle muligheder at tage fat på
Re: Blæser
: 11. apr 2011, 19:14
sj410 skrev:Hej.De starter ikke.Hvad kan der være galt ?
Det skal du ikke være ked af, mine kører heller ikke før det bliver varmere.
Hvad er din indblæsningstemp. ved min. temp. og luft sat til rude ?(manuelt) og blæser 50%, bør være 5-8 gr.
