bremser underligt
: 13. apr 2011, 10:42
af bonodk
Min e280 cdi 2006 bremser lidt i hakker som om bremseforstærkeren ikke virker som den skal. Kan det være for lidt bremsevæske ? Den siger også tit en lyd, som jeg har fået at vide er den forstærker der laver en selvtest, men den gør det næsten hele tiden.
Re: bremser underligt
: 13. apr 2011, 11:57
af LIMO
Har et lignende problem med min E270 CDI fra 2004, dog uden lyde. Mærkes mest ved lave hastigheder med et let bremsetryk, men nogle dage har jeg ikke problemet. Har købt bilen for nylig, og forhandleren har skiftet bremsebelægning foran. Synes det hjalp i en periode, men er desværre tilbage igen. Gjorde opmærksom på, at det måske er venstre forhjulsnav, der har fået slidte ABS følere (læst i forum), men det har de ikke skiftet. Bilen har kørt 295.000 km.
Er der mon nogle teknikere, der kan svare på om det evt. også kan være SBC enheden, der fejler?? :(
Hilsen
Peter
: 13. apr 2011, 16:00
af Holmegaard
Det lyder som en defekt ABS ring. Jeg ved de sidder på 210 modellerne, men ved ikke om de sidder på jeres :?:
Ofte har 210 modellerne samtidig problemer med fartpiloten.
Hilsen Jacob
: 13. apr 2011, 18:56
Min 270 CDI har også ligesom bremset i bløde ryk, værst var det ved langsom køkørsel.
Løsningen var originale skiver og klodser, nu er den perfekt, - bremser kan købes for billigt.
: 13. apr 2011, 19:49
af gutman
skæve skiver
: 13. apr 2011, 19:59
gutman skrev:skæve skiver
Præcis, og dårlige klodser :idea:
: 13. apr 2011, 20:36
af Casper16feb
Min W210 føles til tider som om ABS'en aktiveres - er det samme fornemmelse du får?
Nogen der ved hvad det kan være?
: 13. apr 2011, 20:42
Casper16feb skrev:Hej
Det kan man godt sige, mangle tit bremsekraft, BAS (brake assist system) er ikke, eller kun svagt virkende ved dårlige skiver/klodser.
: 13. apr 2011, 20:50
af LIMO
Tak for de gode tip. Tror også det er kvaliteten på de skiver og klodser, der er anvendt, så det vil jeg lige have en snak med sælgeren om.
Har jo garanti på bilen endnu og har tilmeldt mig værkstedsbesøg hos P.Christensen (Mercedes) i Haderslev for gratis 35 punkts eftersyn lige efter påske. Selv om de ikke er sælgeren, kan de sikkert give et tip om, hvorvidt der er anvendt originale dele eller ej. Egentlig et ret godt kampagne tilbud de kører med p.t.. Fik at vide at det trods alt tager en times tid, og det gælder alle P. Christensen afdelinger og for alle Mercedes personbiler, der er ældre end 4 år.
Har også problemer med regnsensoren, som efter ca. 10 km kørsel bliver meget ustabil. Især ved varierende kørselshastigheder. Men den tager vi i en anden tråd, når jeg har været på besøg hos Mercedes.
Er derudover ellers MEGET tilfreds og glad for skiftet til en brugt Mercedes (E270 CDI Avantgarde sedan 2004). Sikke en kørekomfort, super højt udstyrsniveau og et flot holdbart design. Noget helt andet end de mange andre og i de sidste 7 år 3 forskellige fabriksnye biler i 300 tkr. klassen jeg har haft.
Venlig hilsen
Peter
