Vito 112 CDi starter ikke når den er varm...
: 24. apr 2011, 08:49
af bosimonsen
Min VITO vil ikke starte, når den er varm - der er ingen problemer ved koldstarter. Jeg har skiftet gløderørerne og renset EGR-ventilen. Jeg har også tjekket for luft i brandstofsystemet, der var heller ikke noget at komme efter! Kan nogen hjælpe?
Re: Vito 112 CDi starter ikke når den er varm...
: 24. apr 2011, 22:36
af CDI
Du skulle næste kontrollere returlækmængden på dyserne.
Man montere nogle måleglas på dysernes returudgange,
Klemmer returslangen,
Og kører med starter i ca. 10sek.
Som regel er man ikke i tvivl om hvilken dyse som ikke er tæt på retursiden da glasset fyldes rimelig hurtigt op.
: 15. feb 2012, 13:04
af Drejdal
Ville lige høre om du har løst problemet. HAr samme problem med min v220.
