snart guldfisk i min W210
hej.
Jeg har fundet ud af at der kommer vand i min bil W210 fra 98, men kun når det regner meget.
Det kommer ud af siden af indstumentbordet, men det kommer først når jeg tager det først sving. Er der nogen der ved hvor vandet kommer fra eller har oplevet det samme?
Det kommer ikke ind af forrudesrammen da jeg har limet/popnittet listeklemmerne, for at undgå rust problemer der.
hjælp mig enden, jeg laver en guldfiskedam ud af min kære bil. ;()
Bo
Bo
Re: snart guldfisk i min W210
Guldfisk er yt, gubbier er pænere
I vores tidligere fik vi også vand ind, det var pakningerne ved tagrælingerne der ikke var spændt til, skruer kan nåes fra når du fjerner dørlister ved fordøre.
Vandet løb ned ved instrumentbord i afdækningerne langs forrude i siderne.
W210 så er det en sedan ikk!
Dårlig limning af forrude kan sagtens være synderen.
nej det er en st. car. vil lige kigge på de pakninger. og måske skifte dem.
de er nok ved at være trætte.
har du el-soltag i din mercer ????
ingen soltag. men vil kigge på tagbøjlerne her i weekenden
Jeg holder med CDI i denne sag, 9 ud af 10 gange er det dårlig liming af forrude, Der skal kun en lille luftboble i limen og den bliver utæt med tiden.
Men af med indvendig A-stolpe beklædninger og en kammerat med en vandslange så burde være til at se hurtigt.
De kan også have en tendens til at ruste igennem i samlingen mellem A-stolpe og Torpedoplade under forruden (under visker afdækningen)
det vil for det meste kun give vandindtrængende ved kraftig regn.
Go' arbejdslyst
Oej
Go' arbejdslyst
Oej
det bliver ikke i denne weekend jeg få kigger på merceren, audi skulle have montaget fartpilot inden turen går syd på.
jeg tro jeg vil også kigge der hvor OEJ skriver.
( De kan også have en tendens til at ruste igennem i samlingen mellem A-stolpe og Torpedoplade under forruden (under visker afdækningen)
det vil for det meste kun give vandindtrængende ved kraftig regn)
for det er ikke mere end 1 år siden jeg fik ny rude på lavet af carglass, og det kommer kun ind hvis det regner meget.
bo
bo
så fik jeg lukket utætheden.
jeg fik det lavet i aug. men bedere sent en aldrig.
vandet kom ind ved tag ralingen, det var den højere helt forest alle 3 punkter fik ny pakning, og så var kom der ikke mere vand ind i bil.
bare hvis der var andre der også lider af "guldfiskesyge"
bo
bo
