Sprogkyndig person efterlyses
Skulle der være en sprogkyndig person, som kan hjælpe.
Der er stor uenighed om stillingen på en dip switch som sidder lodret på et print, den skal stå i "Hintere position" jf den tyske manual, er det oppe eller nede ???
I manual er der 2 valgmuligheder, hintere og vordere.
Re: Sprogkyndig person efterlyses
Hintere er bagi!
Ja CDI, men kontakten kan skydes op og ned, så der knækkede min film.
Jeg kan ikke gennemskue, hvordan jeg skulle sætte den i bagerst og forrest, når den kan skydes op og ned ???
Hva er det for en tingest du roder med!
Det er en ladebooster til hhv. AGM og syrebatteriCDI skrev:Hva er det for en tingest du roder med!
Jeg vil mene at den skal skydes nedaf, hvilken æader er det C-tek ?
Det er en Calira MES II modul Borigon skrev:Jeg vil mene at den skal skydes nedaf, hvilken æader er det C-tek ?
Det er nedaf så vidt jeg kan se på monterings anvisningen, den sidder læængst ude til højre ik`?
Så skal campingvognen være klar
Changeover switch battery type
Set the changeover switch for the battery type (fig. 3 pos.
to the setting “Gel”
(rear position) if your supply battery is a gel battery. Set the changeover switch
for the battery type to the setting “liquid” (front position) if your supply battery
is a liquid electrolyte battery.
meeeeen det er lidt mærkeligt at de ikke laver pos. 1 = Gel 2. = syre
Ellers prøv at stille spørgsmålet på campingferie.dk
Nå men, løsningen var at switch skulle stå i hintere position = op
meget meget meget logisk
Tak for indspark fra alle jer.
