w124 300e benzin starter kører og dør
Magnummann
- Tilmeldt: 24. aug 2011, 06:18
Min 300 E starter og kan tage gas men efter 5-10 min begynder den at gå ujævnt for derefter at dø har skiftet benzinfilter men det var ikke det der var årsagen den gør det stadigvæk og når den har stået et stykke tid 15 til 30 min kan jeg starte og derefter gør den det samme igen. HJÆLP
Re: w124 300e benzin starter kører og dør
Et godt bud, men kan også være Luftmængdemåler, brændstofmængdemåler eller andre indput til motorstyringen.
Benzinpumperelæet kan drille.
Den kan skilles ad og se efter en dårlig lodning.
Magnummann
ja der kan være mange ting i vejen og jeg vil starte fra en ende af og håber jeg rammer problemet takker for venlig respons og vil gerne høre mere hvis der er en der har det gyldne middel Hilsen MM
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
Det mest nærliggende som nævnt benzinpumpen. Den skal levere bestemt tryk som kan måles. Hvis det er ok så kan man måle, om indgangene til motorstyringen har de rigtige værdier, inden udskiftning af komponenter. Du skal have hjælp af en fagmand til det, samt oversigt over disse værdier.
Din 124er er jo ikke helt ny længere, pumpen kan være lidt slidt og tankudluftningen være delvis tilstoppet. En nem lille selvtest: Tag benzintankdækslet af, kør en forsigtig tur og se om du kan køre længere med åben benzintank. Der skal nok ikke være alt for meget benzin i tanken. Den kan også laves i indkørslen.
Magnummann
Har haft mekaniker på og han fandt ir og fugt i mit tændingsanlæg strømfordeler og rotor havde svært ved at mødes ved kullet så nu bliver det skiftet så ser vi om det hjælper
ingemann74
- Tilmeldt: 14. okt 2011, 17:36
en lille hjælp her måske min døde osse hele tiden men fik af vide af en gut der sidder en lille rød boks som regl bag ved dit batteri enten sidder der 1 eller 2 10 amp sikringer hvis den ene eller begge er itu kan de lave meget ballade
håber det kan hjælpe dig .
Magnummann
Har skiftet strømfordelerdæksel og rotor samt pakningen ved bunden nu starter og kører den fint igen Tak til alle for råd og vejledning Hilsen en stolt mb ejer.
