Hej Forum. Jeg har før haft døjet med at min mercedes lækker v. dyserne fra returslangerne. Og nu er den så begyndt igen efter en længere tur til tyskland hvor den har fået godt med "stau" og godt med speeder.
Hvordan tætner jeg bedst returslangerne når jeg skal sætte de nye slanger på?
Kan man få nogle man krymper omkring røret hvor man sætter slangen på? Nogle slange krymper f.eks. i benzin. Kan det være noget?
Venligst
en frustreret mercedes ejer.
Dieseldyser lækker ved returslangerne
Re: Dieseldyser lækker ved returslangerne
Du skal købe speciel returslange til dyser som vist nok kun findes i en størrelse. Slangen går meget stramt på ved dyserne og er derfor tæt.
Sidst fik jeg nemlig fat i original retur slange. Men det er nu den der på flere af dyserne er blevet utæt.SLKkompressor skrev:Du skal købe speciel returslange til dyser som vist nok kun findes i en størrelse. Slangen går meget stramt på ved dyserne og er derfor tæt.
Normalt er der ingen eller meget lidt tryk i returslangerne så det er ikke normalt at der lækker brændstof der. Returslangerne løber sammen med returløbet fra fordelerpumpen og tilbage i tanken. Returrøret til tanken må naturligvis ikke være blokeret hverken helt eller delvist. Måske skulle du undersøge om det kan være tilfeldet.
Det er kommet efter en helt tankfulds kørsel med fuld gas ca. Jeg mistænker også noget af det tyske bio diesel for at gøre noget ved gummiet.SLKkompressor skrev:Normalt er der ingen eller meget lidt tryk i returslangerne så det er ikke normalt at der lækker brændstof der. Returslangerne løber sammen med returløbet fra fordelerpumpen og tilbage i tanken. Returrøret til tanken må naturligvis ikke være blokeret hverken helt eller delvist. Måske skulle du undersøge om det kan være tilfeldet.
Jeg har blæst slangen igennem hele vejen til tanken og så har jeg smidt nye slanger på med spændebånd (Som er spændt ind til slangetykkelsen på en skruetrækker)
En enkelt at slangestudserne krævede lidt ekstra overtalelse for at blive tæt. Men nu er det tæt igen.
Disse få % biostoffer får skyld for meget og din teori kan selvfølgelig ikke udelukkes.
Håber din løsning holder.
Jeg håber det holder ihvertfald.SLKkompressor skrev:Disse få % biostoffer får skyld for meget og din teori kan selvfølgelig ikke udelukkes.
Det er så pinligt at holde og lugte af diesel i køen. + det er træls at lugte til. Skidtet er jo dyrt nok i forvejen.
