Er der nogen der ved hvordan fødepumpen til webastofyret skal køre . er det en steppumpe der kun kører efter behov eller skal den køre hele tiden . Jeg har problemer med mit fyr og når jeg sætter 12 v til klikker den og spytter lidt fuel ud og stopper så igen indtil jeg giver lidt strøm igen osv .
mvh martin
Test af pumpe
- Martin_E320CDI
Test af pumpe
Re: Test af pumpe
Pumpen kører hele tiden, så længe fyret brænder, med variablet tryk.
Pumpen laver trykket til dysen i fyret.
- Martin_E320CDI
Re: Test af pumpe
BWJ skrev:Pumpen kører hele tiden, så længe fyret brænder, med variablet tryk.
Tak for dit svar
det jeg mener er at når jeg tester pumpen med en strømforsyning kører stemplet kun 1 gang . Jeg har fået fat i en anden pumpe som gør det samme og jeg fatter det ikke .
Mvh Martin
Re: Test af pumpe
Den kan kun køre hvis den får noget at trykke imod, hvis du sætter en stump slange på og knækker, vil den køre hver gang du slipper trykket.
Ellers ville den tømme tanken hvis der var brud på slange fra pumpe til brænder.
Holmegaard
- Tilmeldt: 18. okt 2009, 20:19
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Test af pumpe
Det er en stempel pumpe der kun kan køre når den får et takt signal.
Det lyder som om de pumper du har er ok.
Det er et hertz signal fra fyret der styre brændstofmængden.
- Martin_E320CDI
Re: Test af pumpe
Hej HolmegaardHolmegaard skrev:Det er en stempel pumpe der kun kan køre når den får et takt signal.
Det var lige det svar jeg var på jagt efter og det satte lidt perspektiv i det.
Og selvfølgelig tak til de andre svar osse
