Jeg har netop fået skiftet generator på min Mercedes E220 fra 2001 (W210) og under det skift opdager vi at der er noget der er utæt !
Den røde firkant viser den del af motoren vi snakker om og pilen viser hvor den er utæt !
Da min mekaniker ven ikke er Mercedes ekspert, tør vi IKKE bare skille delene ad, da vi IKKE ved hvad det er og hvad der måtte "springe ud" når vi løsner skruerne !
Kan nogen hjælpe ???
Se vedhæftede billede...
Anders
Hvad er dette....hjæææælp (W210)
Re: Hvad er dette....hjæææælp (W210)
Den sorte "ting" er højtrykspumpen, hvor og hvad der er utæt ved den vil jeg ikke gætte på, men vil gætte på at CDI hvis han læser dette, har et guldkorn eller to
Tak for dit svar, nu kan vi da søge lidt efter "højtrykspumpe"
Og i mellemtiden håbe på at CDI kigger forbi denne tråd
Er der nogen der kender et godt sted i Nord Jylland at købe mercedes reservedele ??
Skal bruge en pumpe Bosch 0 445 010 008
Rens pumpen af inden du "farer" ud og køber en anden pumpe, Det gøres nemmeste med noget bremserens eller andet som affedter.
De brændstofrør som sidder ind i begge ender har med at blive utætte i O-ringene og lække olie ud over pumpen,
Der sidder også en lavtrykspumpe over højtrykspumpe som har rør som kan blive utætte.
Plastrørene kan også blive utætte. Husk hvis du skiftet pumpen at købe nye O-ringe til rørene
Oej
Oej
