nødprogram 210
: 19. okt 2011, 19:53
af gutman
hej min 270 cdi går i nødpgr når man starter og stopper og så starter den igen ( varm motor) bliver den ikke stoppet går den ikke i fejl (fra kold til varm ) havde en bosch tester på da fejl meldte sig og den sagde turbotryks sensor spænding for lav den blev skiftet uden held er der en anden føler der kan drille ? uden tester kan se det det virker også somom at bilen mangler kræfter ved igangsætning
Re: nødprogram 210
: 20. okt 2011, 12:58
Prøv at hive stikket af luftmassemåler, hvis den trækker lidt bedre er luftmassemåler død.
Nb. har en ny liggende til 300 Kr.
Re: nødprogram 210
: 20. okt 2011, 16:47
af CDI
BWJ skrev:Prøv at hive stikket af luftmassemåler, hvis den trækker lidt bedre er luftmassemåler død.
Denne trick virker kun på benzinerne, på en CDI dør trækkraften hvis stikket hives af på luftmassemåler.
Re: nødprogram 210
: 20. okt 2011, 18:56
CDI skrev:BWJ skrev:Prøv at hive stikket af luftmassemåler, hvis den trækker lidt bedre er luftmassemåler død.
Ups. det jeg mente var, hvis man hiver stikket af og den trak bedre før man hev stikket af, er luftmassemåler sandsynligvis ok, hvis der ingen forskel er er luftmassemåler død.
Sådan fandt vi ud af, at min var død.
Styreenheden arbejder med en fast værdi i nøddriftprogrammet, og den går jo netop i nødprogram.
Re: nødprogram 210
: 21. okt 2011, 13:17
af gutman
det må prøves ikke sjovt at man ikke kan stoppe. bilen når man tanker osv
