Partikel filter
: 30. okt 2011, 20:21
af bonodk
E280 cdi V6 hvor tit skal der gøres noget ved partikel filter på sådan en model ? Enten renses eller udskiftes, hvor meget koster et nyt ?
På forhånd tak
Re: Partikel filter
: 1. nov 2011, 01:26
af bonodk
Anyone ?
Re: Partikel filter
: 1. nov 2011, 11:51
af oej
Du kan ikke selv gøre noget for vedligeholdese af filteret.
Bilen måler selv på Modstand i filteret, kørselmønster mm. og sætter selv en rensning igang ved at sprøjte brændstof ned i filteret og derved skulle det brænde ren.
Mange korte ture og meget kørsel i lave omdrejning kan dog give tidligere stoppet filter.
Hvis filteret stopper vil bilen gå i nødprogram og det vil kunne måles på tester.
Hvis den får tilstoppet filter kan det i mange tilfælde renses med Partikelrense fra Bell add. (ikke gør det selv)
Hvis du vil forbygge kan du bruge Bell add 1D+ som kan hældes i tanken ved service og samtidlig rense også dine dyser og Egr. Husk det skal være + da den er lavet specielt til partikel filter (kan også bruges til dem uden)
Oej
