Min viskosekobling på blæservingen er noget slatten og der er en del slub i , så den står for udskiftning inden længe. Er det noget der tager lang tid og er noget l...t at rode med og kræver det specialværktøj . Nu har jeg ikke nærstuderet koblingen andet end at der ikke er helvedes meget plads at arbejde på.
Mvh Martin
w210 290Td 96-
Viskosekobling
- Martin_E320CDI
Viskosekobling
Re: Viskosekobling
Nææhh Hvis jeg husker rigtigt så sidder den på vandpumpeaksel (flance hvor remhjul også er boltet på) med 4.stk. 6.mm gevind =4.møtrikker med 10'er hoved og mener at du skal ha plastindækning (rundt om den) ved køler af for at få den opMercedese290 skrev:Hej
Mvh Martin
w210 290Td 96-
har du problemer med at den bliver for varm eller hvad lægger du til grund for at skrive at den er slatten?? Den skal jo nærmest stå stille i det her vejr Derfor det er en viskosekobling så at den ikke skal bruge energi på at hive en blæser rundt når det ikke er nødvendigt...
og direkte slup i den?? Hvor langt har den kørt?
og du er sikker på at det ikke er længere inde at der er slup ...i leje... ...vandpumpe der er død?
Re: Viskosekobling
hej
det er lige ud af vejen.
1. tag plastiken rundt om viften af.
2. bruge en 8mm umbrako nøgle til af skrue viften af med, sidder midt på vingen. Men pas på du ikke rammer køleren og laver hul osv.
3. tag vingen op, og sku de 4 stk 6mm bolte af, der efter skru ny kobling på.
4. saml bilen igen.
har selv lige være det igemmen.
Bo
4. saml bilen igen.
Bo
- Martin_E320CDI
Re: Viskosekobling
Citerer:
Om sommeren hvor vi trækker campingvogn ligger temp på ca 95 g ellers ligger den på 75-80 g men det tror jeg er meget normalt når der er noget på krogen.
Lejet i koblingen er smadret og der er både horisontalt og vertikalt slub i den og virkningen i koblingen er væk.
jeg fik fat i en anden igår og lige nu har jeg en delvist forstuvet venstre tommefinger af at holde på remhjulet da bolten sidder sa...ans fast . Nu er jeg i tænkeboks og må lave et værktøj til fiksering af hjulet
gider ikke pille køler af -------------doven anlagt
Martin Olsen
Martin Olsen
Re: Viskosekobling
min viskosekobling er lige faldt helt fra hinanden, den "satte" sig i lejet, og nu er den faldt helt af, midterboldten er simpelthen løsnet sig, måske pga vibrationerne som kommer når viskosekoblingen kommer ud af ballance, (W210 300 TD 98`) de har en til at ligge i bjerregrav, men fra en 5 cyl. 290`er , ved nogen om den er identisk med den 6 cyl diesel ??
haster lidt
haster lidt
Re: Viskosekobling
Den passer over ja.
Du skal være glad for at den kom af, af sig selv.. Den bolt i midten kan side virkelig virkelig godt fast...
Nogle tilfælde skal man havde køleren af for at kunne komme til med en slag nøgle
Re: Viskosekobling
så har jeg været heldig, jeg fik sat en anden på, fra en 290`er, så nu køre maskineriet igen
