Luft i brændstof system
Hans Jørgen Knudsen
Tilmeldt: 5. sep 2009, 17:24
Indlæg af Hans Jørgen Knudsen »
Lidt øv, bilen kunne ikke starte her til morgen, måtte udlufte brændstofsystemet for at få den igang. Efterfølgende suger den stadig falsk luft på sugesiden af fødepumpen, så noget er utæt.
Er der nogen der ligger inde med et diagram over brændstoffets vej igennem slanger, filtre m.m., evt. oploade det her på siden.
Min bil er en 250 TD årg. 1996, Stel nr. WDB2021281A441694
Hans J. Knudsen
Hans J.
Daimler
Tilmeldt: 11. jun 2009, 17:32
Geografisk sted: Haderslev
Re: Luft i brændstof system
Indlæg af Daimler »
Mojn!!
Du skal skifte alle Oringe på slangerne ved filtre og pumpe og husk også og skifte Oring ved ved forfiltret det sidder i filterhuset. evt. nye slanger :?:
Hilsen Daimler!!
Hans Jørgen Knudsen
Tak, så er der lidt til weekenden. O ringene og slangerne er også lidt stive.
I øvrigt udluftede jeg den ved at suge i returstudsen med min oliesuger, det var ret så effektivt.
Luften i slangerne var væk på 10 sek. og den kunne starte igen uden problemer.
Hans J.
Hans Jørgen Knudsen
Har skiftet alle slanger med tilhørende O ringe, også O ring omkring forfilter.
I een af poserne (med de nye slanger) lå der en lille grøn O ring, hvor skal den monteres ?
Hans J.
Hans Jørgen Knudsen skrev:Har skiftet alle slanger med tilhørende O ringe, også O ring omkring forfilter.
Den skal sidde i afgang på filter (toppen) mod HT pumpe.
Hans Jørgen Knudsen
Ok, tak.
Der sad ellers en fin sort een på den originale slange m. koblinger, jeg købte.
Umiddelbart ser den grønne lidt lille ud til opgaven, men jeg prøver.
Hans J.
