Hvordan kan det være min bil aldrig bliver mere end 60-65 grader varm ?
Den hopper også meget i omdr lige når jeg starter den kold, når den er varm er der intet.
På forhånd tak
E300 bluetec
Re: E300 bluetec
Normalt vil det være en defekt kølevands thermostat. Kan kabinen blive varm?
Re: E300 bluetec
Kabinen bliver fint varm ... Det er sgu lidt mærkeligt. Skader det og køre med det indtil man finder fejlen ?
Re: E300 bluetec
Det kan være en følerfejl. kølevandet bør være 85-87 grader ved normal drift. Check eventuelt med infarød måler.
Re: E300 bluetec
Den skal ha en ny termostat; Mercedes termostater holder ikke evigt, og den er nem og skifte.
Du kan ikke mæke på varmen i bilen om den er 60 eller 80 grader..
Re: E300 bluetec
Når jeg kører i byen bliver den 80 grader og ligeså snart den kommer op i fart og får luft falder den til 60, hvis det siger nogen noget?
Re: E300 bluetec
Jeg har lige haft det samme med min ML 270. Ny termostat og det kørte igen
