Hej,
Nede ved reservehjulet, hvis man står bag bilen og kigger ned (i højre side længst væk)... så er der en mindre slange på vel 20-30cm længde og ca. 5-7 mm diameter... den ene ende ligger løs og runder i enden (som om den måske skal tilsluttes noget). Jeg kan ikke se om den er faldet af eller den blot skal ligge i bunden ved reservehjulet.
Kan godt have lidt regnvand nede ved reservehjulet af og til.
W211 E320 CDI 2007 -løs slange ved reservehjul?
Re: W211 E320 CDI 2007 -løs slange ved reservehjul?
Det er slangen batteri udluftning.
Den ene ende skal sidde på en plastikvinkel og ind på batteriet og den anden ende ned i bunden gennem et hul, ud til det frie.
Så må den være faldet af batteriet et sted. Er det let at finde, hvor den skal tilsluttes på batteriet?CDI skrev:Det er slangen batteri udluftning.
Tak - jeg er imponeret over din viden.
der er vel sat et batt. i som ikke er til montering i kabinen =uden udluftning gennem studs...
Vil du dermed påstå at de såkaldte vedligeholdelse fri batterier IKKE må mont. i kabinen.CB8 skrev:der er vel sat et batt. i som ikke er til montering i kabinen =uden udluftning gennem studs...
Dvs. dem uden løse propper og en lille slange på.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
