Mercedes er blevet tørstig
Avantgarde
Tilmeldt: 8. okt 2010, 19:30
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Avantgarde »
Jeg har i løbet af det seneste halv år oplevet at min kære Mercedes er blevet mere tørstig. Tidligere har det ikke være noget problem at få den til at køre 18-19 km/l på lange ture – men nu skal der godt nok køres pænt for at den bare kommer op på 15-16 km/l.
Jeg er klar over at de 330.000 km på tælleren har en vis betydning, i form af slidtage på motoren, men det kan da ikke være den eneste årsag til det øgede forbrug…
…kan der være noget galt med bilen? Jeg tænker på dyser eller andet???? :roll:
W212 E200 CDI
BTE
Tilmeldt: 7. dec 2009, 21:49
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Mercedes er blevet tørstig
Indlæg af BTE »
18-19 km/l?!? hold da op! Det er mere end Mercedes oplyser den kan!
Min kører de 15-16 km/L ved landevejskørsel og ca. 14 ved motorvejskørsel.
Min ven har en 280, hans var også rigtig tørstig. Han fik den fejlsøgt hos mercedes og de skiftede EGR ventil. Derefter blev den mere økonomisk siger han
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
Luftfilter?
Måske en bremse som hænger lidt.
Det kan virkelig være mange ting.
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Min E320 CDI 3,0 V6 2011 kører følgende:
Meget pæn landevejskørsel ca. 80km/t 7,4L / 100 km = 13,51 km/L
Motorvej 130km/t 8,2L /100 = 12,2 km/L
Bykørsel 11-13L /100 = 9 - 7,5 km/L
Kørt godt tkr 300.
Der er godt dæktryk.
Jeg mener bilen er opgivet til 13,2 eller 13,7 km/L
Jeg gør, hvad jeg kan for at undgå den kører så langt pr liter...
ej, lyder det til at være i underkanten?
Typisk vil en dieselbil køre kortere på literen om vinteren, da der iblandet petroleum for at modvirke udfældning af paraffin i diesel filteret når det er koldt. Petroleum har et lavere cetan tal og derved brænder det ikke lige så godt som diesel. Og så skal det bruges mere brændstof per km.
Derudover vil der sikkert være et oliefyr monteret på din bil. det æder jo også lidt brændstof. Typisk tænder oliefyret når temperaturen er under 7°C grader. De fleste fyr er tilskudsvarmer, og prøver at varme motoren op. og det tager jo også længere tid om vinteren pga kulde.
En kold motor forbrænder også ringere end en driftsvarm.
Dæktryk, dæktype, friktions modstand...
Alle disse (og sikkert flere) forskellige faktorer hvorfor en bil anvender mere brændstof om vinteren end om sommeren.
Du kan jo kigge lidt på spritmonitor.de og se hvad andre brugere af netop din biltype kan få deres biler til at køre per km.
