ombygning af w210 fra E220 cdi til E270 cdi
: 16. jan 2012, 08:34
af jesperbrandi
Hej Mercedes folk.
Jeg har tænkt mig at ombygge min mercedes E220 cdi 143 hk til en E270cdi med 170 hk.
er der nogen ting man skal være opmærksom på før man bare køber en doner bil? altså passer motor-ophæng osv.
det er både motor, gear og alt ledningsnet ude i motor rummet jeg vil skifte.
på forhånd mange tak for hjælpen.
Mvh Jesper
Re: ombygning af w210 fra E220 cdi til E270 cdi
: 16. jan 2012, 18:01
af SLKkompressor
Det er vist ikke det tekniske og mekaniske som er det største problem. Det er normalt ikke muligt at få motorstyring og startspærre m.m. til at arbejde sammen elektronisk og hvad siger bilsynet? Men det er da et spændende projekt.
: 16. jan 2012, 18:49
af CDI
Startspærre: Motorstyreenhed, EZS (tændingslås) og ELV (ratlåslås) er låst til hinanden samt vil EGS (gearkasse-styrenhed) ikke funke med motorstyrenheden osv.
Hvis det skal funke (måske...) skal motor-gearkasse-bagtøj og nævnte styreenheder flyttes.
: 16. jan 2012, 20:05
af bonodk
Men hvorfor ? Sælg din 220 og køb en 270
: 17. jan 2012, 20:06
af jesperbrandi
tak for svarene,så hvis jeg køber en hel bil bytter jeg bare det hele rundt. er der nogen problemer med motor-ophæng?
det er fordi jeg gerne vil have lidt mere træk kraft i bilen, og jeg har skiftet næsten alle slid dele efterhånden. den må have 171,3 hk så det går lige med motoren fra E270'eren:)
: 17. jan 2012, 21:38
af CDI
Du kan flytte alt....
Men husk at betale reg.afgift ! (for din egen skyld)
Du opgradere faktisk bilen til en model som findes!
: 18. jan 2012, 21:16
af racingdog
kan efter min mening ALDRIG gå at begynde på sådan et projekt, og det at du bekymre dig om så simpel en ting som motorophæng, å tror jeg du kommer til at spille "fallit" når du kommer rigtig igang, det er altså ikke noget man bare lige gør.
nej, hvis du efterlyser mere trækkraft og flere hk, så få en chip i den, eller noget ligende, mener det kan gøres for få tusinde kroner, og kan mont. af eksperter på ganske kort tid.
jeg mener at sådan en 220 cdi hurtigt kommer på de 170 hk med chip, samt mere moment.
: 18. jan 2012, 23:04
af wipa3103
Hej , jeg har faktisk lavet en sådan ombygning på min w210 E220 cdi fra ´01 og jeg ringede først til den lokale Aplus synshal de sagde at bilen bare skulle til syn efterfølgende og at der ellers ikke skulle være nogen problemer . Jeg skiftede pga min motor smed et plejlleje trods kun 440t km på uret og da jeg ikke kunne finde en fornuftig 220´er købte jeg en 270 i Hamborg som ikke engang var skadet , prøveplader på og hjem til Kolding . Derefter tog jeg de dele jeg havde brug og resten er nu til salg på DBA . Du kan jo ringe til mig hvis du har brug for mere info på tlf 28707106 . Mvh Renè
: 19. jan 2012, 11:22
af jesperbrandi
racingdog
jeg har før lavet ombygninger af biler, jeg ville bare ikke gå igang med det, hvis det ikke passede sammen.
men tak for omtanken, jeg er ude efter at sætte støre motor i og muligvis chippe den.
Hej Rene.
du høre lige fra mig her en af dagene, på forhånd tak:)
: 25. jan 2016, 19:36
af Ingolf
hej interressant projekt blev du færdig?jeg har også en lignende projekt e220 med at sætte en e300 :)
