Forleden ville motoren ikke starte fordi batteriet ikke havde strøm nok.
Så startede jeg den med hjælp fra en anden bil/startkabler.
Et minuts tid efter motoren var kommet i gang, begyndte kontrollampen til forvarme at lyse (fortæller i følge instruktionsbogen, at der så er opstået en fejl i forvarmesystemet)
Og siden har den ikke villet forvarme.
Spørgsmål: Lyser den lampe også hvis den manglende forvarme skyldes, at der er brændt en/flere glødestifter, eller gør den det kun ved fejl på ledninger, styreboks til forvarme o.s.v.?
(Jeg gider altså ikke stå i den kulde og rode med at skifte gløderør hvis det alligevel er noget helt andet som jeg ikke selv kan finde ud af)
Hvis et gløderør brænder af, forvarmer bilen så slet ikke ?
