Hej alle
Oplever at min mb især i 2-3 gear ligesom tager selv i omdrejninger eller taber dem det er mellem 1000-1600 omdrejninger det sker og især med kold motor. Det er 50-100 omdrejninger som den stiger/falder selv om min fod hviler samme sted på speederen. Ejner hessel i Holstebro mener det kan være lade tryk. Hmm burde det så ikke være i alle gear?? I tomgang er der ingen ting at se/mærke på bilen. Den er fra 04 og har 390 km på bagen. Hvad kan dette skyldes er der nogen forslag??
På forhånd tak
E280 cdi omdrejninger ved lav fart
Re: E280 cdi omdrejninger ved lav fart
Hmm.. Er det ikke variabel turbo? Det kan være så meget
Tester på
Det lyder som er converter der fedter lidt i KÜB'en (brokoblingen)
Hvornår har gearkasssen fået ny olie og filter (olie også i converter)?
Der er lige lavet gaerkasse service med filter og olie skift!!CDI skrev:Det lyder som er converter der fedter lidt i KÜB'en (brokoblingen)
