Løsninger på div. problemer
Schak
Tilmeldt: 12. nov 2011, 08:28
Indlæg af Schak »
Hej alle
Gennem årene har jeg haft mange biler af forskellige mærker, og jeg har hentet masser af tips/tricks/diagnoser
på forums som dette. Det er en sand fornøjelse at der er altid er nogle der er parat til at hjælpe, så jeg yder gerne
mit bidrag også.
Jeg købte i efteråret 2011 en w211, e220 cdi stc.,årg.2007, med 365.000 km på bagen. Jeg bor i Nordjylland, bilen er købt
på Sjælland, så det blev uden garanti mod et klækkeligt nedslag i prisen, noget jeg har gjort før med held.
I løbet af den første måned opdager jeg forskellige fejl på bilen, de er her beskrevet med løsningen på dem også.
1. Gearkasse hænger i højt gear når bilen er kold (vil ikke geare ned uden brummen/rumlen først)
Løsning: En ventil i skiftehuset/hydraulikblokken udskiftes, pris knap 2300,-
2. Rumlen/vibreren ved hastighed over ca. 80 km/t, samt ubalance i hjul (nye 18" der fulgte med bilen)
Løsning: renovering af kardan med nyt midterleje, hardyskiver samt afbalancering, pris ca 2500,-
Dette hjalp selvfølgelig ikke på hjulene, her blev et dæk skiftet på garantien fra fælgleverandøren, dette
hjalp en del, men jeg bliver aldrig glad for at køre på 18", de er hårde og der er meget mere støj.
3.Bagklap låser ikke når bilen låses.
Løsning: Lås i bagklap brændt af, ny monteret, pris ca. 1700,-
4. Masser af resonnans/raslen/vibrationer fra topskjold på motor (plastic) og fra luftfilterkasse.
Løsning: 5 nye gummipropper hvor topskjold bliver trykket fast, samt nye gummiophæng til luftfilterkasse.
Det blev en helt anden bil at køre i, pris ca. 250,-
5. P-sensorer opfører sig mærkeligt/virker ikke/hyler når der sættes i bakgear.
Løsning: Noget atypisk, den var godtnok tricky, det var først da bilen kom til Mercedes-specialist lige syd for
Aalborg fejlen blev fundet. Tidligere værksted mente at styreboksen var brændt af, eftersom test af alle sensorer
enkeltvis viste at de var ok. Det viser sig at der, måske i forbindelse med en skade på bagkofanger engang, er
monteret sensorer fra før facelift, dvs. med tre stik-ben. Kablet er så også skiftet???, da bilens eksisterende jo ikke
passer med den gamle type sensorer.
Løsning: Montering af nye sensorer (to stikben) og kabel der passer til bil/faceliftsensorer. Pris ca. 1500 i dele, da
værkstedet tager de gamle dele i bytte, da de jo ikke er defekte (super værksted :D ).
Tilbage står nu kun at løse problemet nævnt i en tidligere tråd, rumlen/vibreren, især i bagvogn, ved let speederfod når
bilen er kold. Jo koldere der er, jo værre er problemet. Trædes der på speeder forsvinder det, slippes speeder helt
forsvinder det også. Når jeg engang får løst problemet vender jeg tilbage med en løsning.
VH
Lars
jjakobse
Tilmeldt: 22. jun 2010, 16:49
Geografisk sted: Horsens
Re: Løsninger på div. problemer
Indlæg af jjakobse »
Hej Lars,
Tak for super feedback, det er helt kanon at få afklaring på hvad der er af løsning på de forskellige problemer..
Jeg har selv en E220 fra samme årgang, godt nok en firedørs, men jeg kan nikke genkendende til langt de fleste af dine punkter.. Har selv pt. ballade med at den bliver hængende i højt gear, og en ombytter gearkasse har været på tale.. Men 2300 kr er immervæk sjovere end 25.000..!!!
Hvilket værksted benytter du, de lyder som rimelige i deres priser..?
Jesper
Jesper
E320 CDI Avantgarde 2007
E220 CDI Classic 2008
C250 TD Elegance 1996 (Solgt)
E270 CDI Classic 2000 (Solgt)
Schak
Indlæg af Schak »
Hej Jesper
Ventilen i gearkassen er lavet hos Nordjysk Diesel/Bosch Aalborg, tal med Sebastian
Øvrige ting er lavet hos Skillingbro/Mercedes værksted i Ellidshøj, 15 km syd for Aalborg
jjakobse
Mange tak..! Jeg skal bestemt aflægge dem et besøg så...!:)
Jesper
