Jeg har vito v220 fra 99.
Den vil ikke rigtig starte når den er blevet varm. når den er kold er der ikke rigtig noget problem, andet end at den skal tørne nogle gange i starteren.
Men når den er varm, vil den ikke, den lyder som om den er lige ved, kan høre at den får lidt eller måske for meget brændstof men slår ikke igang.
Får motoren så lov at stå i en lille halv time kan den igen.
hva man mit problem være.?
Kan se på mit brændstoffilter at der somtider er lidt luft i den klare slange, længest til venstre( der er 3 studser )
