Er der brændstof pumpe i en W 210 3,0 D fra 95?
Hilsen Hugo
Brændstof pumpe
Re: Brændstof pumpe
Hvis du tænker på en el-pumpe så nej.
Den har en mekanisk fødepumpe. sidder foran på motoren
Re: Brændstof pumpe
Hej SLS-LMG
Hvor? Kan du beskrive det?
Hvad trækker den?
Hilsen Hugo
Hvad trækker den?
Hilsen Hugo
Re: Brændstof pumpe
Nej det passer ikke. du har elektronisk rækkepumpe under indsugningmanifoldet
og på siden af den sidder en mekanisk fødepumpe trukket af rækkepumpen.
