E300 bluetec, motorlampen lyser!
Motorlampen lyser lige pludselig så jeg tør sgu ikke køre i den. Jeg har læst herinde at det sikkert er partikelfiltret der trænger til en rensning, kan man bruge det fra Bell add som man sprøjter i filtret ?
Bilen har fået nye indsugnings manifolde for 50.000 km siden.
Håber virkelig at det er problemet, men hva kunne det ellers være ?
Re: E300 bluetec, motorlampen lyser!
Tværtimod forventning "sviner" Bell Add ServiceRens (spray) faktisk partikelfilter!Jeg har læst herinde at det sikkert er partikelfiltret der trænger til en rensning, kan man bruge det fra Bell add som man sprøjter i filtret ?
Spray'en skal benyttes til at sprøjte ind i indsugningen, efter LMA, den løsner alt "skidt" og sender det videre gennem systemet indtil det når partikelfilter, hvilket opsamler det meste.
Derfor anbefales det at efter brug af Bell Add ServiceRens Spray at partikelfilteret rengøres, enten ved en regenerering eller en dertil egnet egen rens.
Jo men jeg har ik tænkt mig og bruge service rens til partikelfiltret ... Deres partikelfilter rens skal sprøjtes direkte i partikelfiltret og det løsner så alt soden
Kan se de har fået et nyt produkt: http://www.belladd.dk/home.asp?Partikel ... tentID=352
Det vidste jeg ikke engang de lavede. Havde godt set andre producenter havde den type men vidste ikke Bell Add også lavede dem nu.
Det må være den du tænker på.
Men som BWJ skriver, du er nød til at have tester på for at se hvad fejlkode det er
Okay tak for hjælpen, skriver når jeg ved hva problemet er og om det bell add virker hvis det er det
Testeren siger lamdasonde før kat.
Er det så bare en ny lamdasonde ?
Og er det farligt og køre i bilen indtil den bliver lavet i weekenden ?
bonodk skrev:Testeren siger lamdasonde før kat.
E300 Bluetec bruger som regel olie så lamdbdasonde soder til...
Af med lambdasonde, rens, på, nulstil fejlen, kør...
Okay det vil jeg da starte med
.... Renser partikelfiltret samtidig alligevel
Hvordan renser man den ?
Hvis det er lambdasonden... med lidt trykluft eller en lille stålbørste...bonodk skrev:Hvordan renser man den ?
Det var den jeg mente
