E300 bluetec, motorlampen lyser!
: 28. feb 2012, 19:05
af bonodk
Motorlampen lyser lige pludselig så jeg tør sgu ikke køre i den. Jeg har læst herinde at det sikkert er partikelfiltret der trænger til en rensning, kan man bruge det fra Bell add som man sprøjter i filtret ?
Bilen har fået nye indsugnings manifolde for 50.000 km siden.
Håber virkelig at det er problemet, men hva kunne det ellers være ?
Re: E300 bluetec, motorlampen lyser!
: 28. feb 2012, 20:41
Eneste løsning, tester på.
: 29. feb 2012, 12:21
af BTE
Tværtimod forventning "sviner" Bell Add ServiceRens (spray) faktisk partikelfilter!
Spray'en skal benyttes til at sprøjte ind i indsugningen, efter LMA, den løsner alt "skidt" og sender det videre gennem systemet indtil det når partikelfilter, hvilket opsamler det meste.
Derfor anbefales det at efter brug af Bell Add ServiceRens Spray at partikelfilteret rengøres, enten ved en regenerering eller en dertil egnet egen rens.
: 29. feb 2012, 14:34
af bonodk
Jo men jeg har ik tænkt mig og bruge service rens til partikelfiltret ... Deres partikelfilter rens skal sprøjtes direkte i partikelfiltret og det løsner så alt soden
: 29. feb 2012, 15:53
af BTE
Kan se de har fået et nyt produkt:
http://www.belladd.dk/home.asp?Partikel ... tentID=352
Det vidste jeg ikke engang de lavede. Havde godt set andre producenter havde den type men vidste ikke Bell Add også lavede dem nu.
Det må være den du tænker på.
Men som BWJ skriver, du er nød til at have tester på for at se hvad fejlkode det er
: 29. feb 2012, 17:59
af bonodk
Okay tak for hjælpen, skriver når jeg ved hva problemet er og om det bell add virker hvis det er det
: 1. mar 2012, 14:37
af bonodk
Testeren siger lamdasonde før kat.
Er det så bare en ny lamdasonde ?
: 1. mar 2012, 14:46
af bonodk
Og er det farligt og køre i bilen indtil den bliver lavet i weekenden ?
: 1. mar 2012, 17:45
af CDI
bonodk skrev:Testeren siger lamdasonde før kat.
E300 Bluetec bruger som regel olie så lamdbdasonde soder til...
Af med lambdasonde, rens, på, nulstil fejlen, kør...
: 1. mar 2012, 22:01
af bonodk
Okay det vil jeg da starte med
.... Renser partikelfiltret samtidig alligevel
: 2. mar 2012, 10:24
af bonodk
Hvordan renser man den ?
: 2. mar 2012, 21:27
af CDI
bonodk skrev:Hvordan renser man den ?
Hvis det er lambdasonden... med lidt trykluft eller en lille stålbørste...
: 3. mar 2012, 06:20
af bonodk
Det var den jeg mente
