Så er weekenden ved at være ovre, og bilen har fået en masse opmærksomhed, jeg har bl.a sat nye kuglelejer i viskerarmen, da de var så slidte at armene klaskede sammen, jeg fik nye lejer fra Carl Hassing til 45 kr/stk (SKF). Jeg har haft det store stykke plastic afmonteret som sidder under forruden, og som bl.a tjener som "tagrende". Regnvand der løb ned ad ruden løb under og ind på viskertrækket og sikringsboksen.
På det store stykke plast under ruden ind mod motoren sidder en elektronikbox på undersiden, en BOSCH med nummer 1 147 212 080 eller MB nummer 211 830 04 72 jeg ved ikke hvad denne er til, men den ser temmelig korroderet ud, er der nogen der ved hvad den er til ?
Elektronikbox, hvad er den til ?
W203/270CDI 525.000 km
Re: Elektronikbox, hvad er den til ?
Styreenhed til udstødssensor i forbindelse med katalysator. Dukan finde boksen på google.
Det er skadestofsensor.
Måler luft kvalitet som suges ind i kabinen.
Dette info sendes til klimapanel.
CDI har ret. Skadegassensor lukker for udeluften hvis man f. eks. kører i Elbtunnel og der er sundhedsskadelige gasser bl.andet kulilte tunnellens luft.
