AC kompressor
: 30. mar 2012, 22:17
Hej forum
Når man tænder for AC-anlægget i en W203T/270CDI, skal man så kunne høre at motoren går lidt op i omdr. ? min gør det ihvertfald ikke...
Er der en elektromagnetisk kobling på kompressoren der trækker den med rundt når der køles ? sådan at selve kompressoreren ikke trækkes med når der ikke køles ? Remskiven kører selvfølgelig rundt hele tiden når motoren kører, men den trækker også selve kompressoren med hele tiden.
Synes ikke rigtig det køler. Kan det først chekkes når det er blevet varmere i vejret, da mindste temp. på AC-panelet er 15 gr. C
Kan ikke lige lure systemet.
Nogen der ved det ?
Nogen der ved det ?
