W211 med R6 motor årg. 2003, motoren vibrerer/ryster når den går i tomgang, det er især mærkbart på luftfilteret der ligefrem "brummer",
der er ikke noget at mærke i karosseriet, dyserne er tjekket og skulle ikke fejle noget, har nogen ideer om hvad det kan være.
Motor vibrerer
Motor vibrerer
Re: Motor vibrerer
Motorophæng.
Re: Motor vibrerer
skulle det så ikke kunne mærkes i karosseriet ?
Re: Motor vibrerer
havde samme problem med min w210 6 cyl. fra 98`, den vibrerede kun når den gik i tomgang, det var drøn trælt på godt jysk, skiftede også begge motorophæng uden noget resultat.
Stod mange gange og kikkede ned i motorrummet, havde den på liften osv osv, og pludselig opdagede jeg, at multiremmen stod og "flaprede" helt vildt op og ned når den gik i tomgang, og så snart den fik lidt gas, så faldt remmen helt til ro, og vibrationerne forsvandt 100 %.
Fejlen lå i den lille "dæmper" som sidder ifb. med strammerhjulet til multiremmen, så da den var skiftet og ny rem blev monteret, var der fuldstændig ro i kabinen igen.
Re: Motor vibrerer
Tak Racingdog, det lød sansynligt, har undersøgt det, men desværre, det er ikke det
