Side 1 af 2
El-Styrebox til Gearkasse
: 15. maj 2012, 21:59
af tj0298
Er der nogen som kan fortælle mig, om jeg bare kan udskifte El-styreboxen i min E270 w211 fra 2002, med en tilsvarende uden problemer ?
Skal den evt. kodes ?
Skal der tester på bilen efter montering ?
Re: El-Styrebox til Gearkasse
: 16. maj 2012, 09:32
af Mansfeldt
Nu ved jeg desværre intet om W11, men på min W219, fik jeg afvide at der ligger noget startspærre kontrol i den styreboks som skulle koden.
Så for mit vedkommende bliver det en større opgave ;(
Du bør nok lige undersøge om det også er tilfældet på din.
Mvh Brian
: 16. maj 2012, 14:48
af CDI
5-trins gearkasse, ingen startspærre.
7-trins gearkasse, kodet med startspærre.
Så på en 5-trins burde man kunne bruge en anden bils styreenhed.
: 16. maj 2012, 17:01
af tj0298
tj0298 skrev:Hej.
Takker for hurtige svar.
: 16. maj 2012, 17:12
af jensen
Fidusboxen er lige til at montere uden brug af tester plug og play
: 16. maj 2012, 18:36
af SLKkompressor
Hvorfor vil du skifte el-styrebox til gearkassen. Efter min viden findes sådan en dims ikke idet bilens styrebox også styrer gearkassen. I gearkassen er en sort fordelerplade som får signaler fra bilens styrebox og pladen fordeler signalerne videre til diverse ventiler. Sådan ser det ud til at virke i en 5 trins 722.6 kasse i en SLK. Det kan selvfølgeligt være anderledes til en W211.
: 16. maj 2012, 19:10
af jensen
Boxen ligger under fodsparket i højre side
: 17. maj 2012, 07:04
af tj0298
Jeg vil skifte styreboxen, fordi der er et værksted, som har fortalt mig at den ikke virker korrekt.
Prøblemet med min W211 er, at når bilen er kold, indtil at den bliver ca. 60 grader varm, skifter den gear af h.... til
Problemet. skiftet fra 1 til 2 og fra 2 til 3 går nogenlunde men den glider lidt i skiftet, efter den har skiftet til 3 skifter den hurtigt til 4, i 4 gear begynder den så også at springe i omdr. med ca. 200 - 300, lige som om den ikke kan finde ud af hvad gear den skal køre i, når temp bliver ca. 60 grader så forsvinder de fleste symtomer, nu glider den kun lidt i skiftet, men ikke i samme skift hver gang.
Har haft en tester på og værkstedet kan ikke måle nogle fejl
Så er der nogle som har en ide om havd som er galt, vil jeg meget gerne høre, evt. et værksted som ved noget om MB gearkasser, bor i jylland.
: 17. maj 2012, 07:30
af CDI
Hvis oliestanden er korrekt på gearkassen, så tror jeg at din gearkasse skal renoveres.
Som regel skiftes EGS-styreenheden hvis der er kommet gearolie ind i den pga utætte o-ringe på gearkasse el-stikket.
Eller hvis der er en fejlkode hvor der står at styreenhed er defekt eller ingen kommunikation med denne.
: 17. maj 2012, 10:50
af tj0298
CDI skrev:Hvis oliestanden er korrekt på gearkassen, så tror jeg at din gearkasse skal renoveres.
Nu har jeg haft en af mine bekendte til at lege lidt med bilen, han er autoelektrikker, han lavede et relæ som kunne koble converteren fra og så kørte bilen næsten perfekt, blot længer ud i gearene, trækker heller ikke på samme måde, men selve gearskiftet er perfekt.
Mit spørgsmål er så, kan man så regne med at det er converteren som er defekt, eller styreenheden i gearkassen ?
: 17. maj 2012, 11:37
af CDI
Jeg ville lade et værksted med know how i disse biler tage en tur i den og give sin mening.
Ved at snyde ved at bypasse converterbrokobling ændres momentet i gearkasse samt skifte.
Det er ikke en holdbar diagnose til at indskrænke fejlen.
: 17. maj 2012, 13:59
af tj0298
CDI skrev:Jeg ville lade et værksted med know how i disse biler tage en tur i den og give sin mening.
Ja det var også bare for at prøve at se om der var en forskel,
ved du hvad det koster at få skiftet EGS-styreenheden ?
: 17. maj 2012, 21:10
af SLKkompressor
Det er dyre stumper som man ikke bare skifter for aprøve om det hjælper. Jeg ville starte med at skifte olie, filter og rense bundkar. Brug original olie til denne gearkasse. Når skiftene afhænger af olietemperature tror jeg ikke at det hjælper at skifte styrebox. Tilslutter mig CDIs indlæg.
: 21. maj 2012, 20:49
af Mansfeldt
Nu må jeg lige blande mig i tråden igen
Jeg havde samme symptomer på min gearkasse - og fik også afvide styreboksen til gearkassen skulle skiftes. Men jeg valgte i første omgang at få skiftet olie+filer mm. på opfordring af "SLKkompressor" - det er lige blevet gjort i dag hos Gørløse, og indtil nu har den kørt som en drøm
Så jeg håber meget at den fortsætter sådan
: 27. maj 2012, 11:31
af tj0298
Hej Igen
Nu har jeg fået lavet min gearkasse og det viste sig at det ikke var styreenheden som det var galt med, men en lockup ventil i gearkassen.
