Hey Forum
Er der nogen der ved hvad der sker hvis der er for meget olie på gearkassen?
I værkstedshåndbogen står der at der kan opstå skade på kassen, men jeg har åbenbart kørt flere år(2) med for meget olie på uden der er sket noget.
Jeg har så også i lang tid døjet med for lav tomgang, men kun når kassen stilles i D/R. I Neutral og frigear er omdrejningerne som de skal være, nemlig ca. 700
Jeg tænker på om for meget olie kan gøre kassen træg når der kommer træk på, men på den anden side tænker jeg at så skal der være meget for meget olie på.
Nogle input?...
Aut.-gearkasse 722.358
300E sportline -90
230TE -91
190E 2.0 -88
230TE -91
190E 2.0 -88
Re: Aut.-gearkasse 722.358
Jeg skylder selvfølgelig at nævne at det er en 300E fra -90 med motor 103.983. Den har kørt 300k km.
OVP-relæ er skiftet uden ændring..
Co2´en er justeret uden ændring..
Tændrør er skiftet - det gav ca. 50 omdr., men den er stadig for lav i gear. Her ligger den på 500 omdr.
300E sportline -90
230TE -91
190E 2.0 -88
230TE -91
190E 2.0 -88
Hvis ikke jeg tager meget fejl, så må din tomgang da være forkert indstillet.
Jamen det er det der er hele pointen.
Tomgangen bliver justeret elektronisk og kan altså ikke stilles som sådan.
Flere ting kan have indflydelse på tomgangen og jeg tænkte om problemet med for meget olie på gearkassen kunne have denne effekt, altså.. normal tomgang i Neutral og Park og lav tomgang når den stilles i gear
Det er en micro-switch der styrer tomgangen når gaspedalen er sluppet.
Nogle andre bud?
Nogle andre bud?
300E sportline -90
230TE -91
190E 2.0 -88
230TE -91
190E 2.0 -88
Er det et originalt OVP relæ der er sat i?
De uoriginale virker nemlig aldrig
Har du tjekket at tomgangsventilen arbejder og virker?
