Motoren går pludselig i stå
Hanus
Tilmeldt: 10. jun 2012, 13:08
Indlæg af Hanus »
Mercedes E300 uden turbo fra 96, kørt 570.000 km
Inden for det seneste 6 måneder, sådan ca., er motoren ca. 10 gange, pludselig gået i stå, oftes når man lige triller hen mod et lyskryds. Lysene i spejlet bimler og bamler, hvis jeg tager nøglen ud, låser bilen med fjernbetjeningen, åbner igen, starter den med det samme. Det er sket engang på motorvejn med 130 km/t, da startede den selv igen mens den stadigvæk var i høj fart. Nu er den begyndt at lave et ordentlig host ind imellem, uden at gå død, computeren viser kort "diesel EDC electronic". Det kan gå lang tid imellem, men nu synes det at blive hyppigere.
Nogen der kender til dette?
Ps. Den er utæt om en af dyserne, der siver komp. op.
vh. Hanus
Hugo
Tilmeldt: 3. jun 2011, 10:13
Re: Motoren går pludselig i stå
Indlæg af Hugo »
Der er noget det der tyder på, at det er din start- spærre der laver problemer.
Lysene i spejlet blinker ved for lav spænding på batteriet.
Jeg tror det er et elektrisk problem.
Hilsen Hugo
Hanus
Indlæg af Hanus »
Tak for dit svar, det har jeg også tænkt det måtte være og har derfor skiftet batterier i fjernbetjeningen, den er ikke gået i stå siden, men har "hostet" en/to gange siden
Det med at motoren hoster, kan være luft i brændstofsystemet.
Om606 motoren har det med at blive utæt ved slangerne på motoren.
Tjek ventuelt om der er luft bobler i slangerne, når motoren køre.,
