hjælp??? :)
hjælp??? :)
har købt en tester den fotæller der er fejlkode 1403 exhaust recirkulation HFM-SFI hva er det ??? mb w210 (e290 turbodiesel)
nogen gode råd input ?? tak på forhånd
Ejer af en w210 e290 st car fra 96:)
hansen 190 2.5 D
- Tilmeldt: 11. jun 2012, 22:41
Re: hjælp??? :)
et bud er at det nok er dit hvis du har partikelfilter på din bil der skal renses måske doh ikke sikker men et bud
Re: hjælp??? :)
Har kun den klokke på forøret de kalder katalysator
Re: hjælp??? :)
Det er fejl på EGR ventil. Se andre indlæg om emnet.
Re: hjælp??? :)
Egr ventil afmonteret renset totalt ligesom ny monteret igen men resultatet er stadig den går i nødprogram med samme fejlkode
Re: hjælp??? :)
Jensen jamen hvis jeg piller luftmængdemåler på luftfilter fra kommer der en anden fejlkode
Re: hjælp??? :)
Nu skriver du at du har tester så kan du jo gå ind og lave en aktivering af egr og så samtidig gå ind og se om trykket ændrer sig du kan jo også sætte en finger op i ventilen og mærke om den flytter sig hvis ikke den flytter sig mangler du måske vakum til ventilen eller ventilen er utæt eller den lille magnetventil som sidder på luftfilter er defekt eller ledninger er dårlige
Re: hjælp??? :)
Hvis din bil er den type hvor der sidder et lukke spjæld i forbindelse med egr ventilen har den sorte membrandåse det med at blive utæt dvs. der er ingen vakum til at aktivere egr ventilen da de har fælles vakumslange
