Jeg har lidt bøvl med elektronikken i min W210 E300TD 1998.
Det er en periodisk fejl.
Nogen gange er den vanskelig at låse op, ved at trykke på knapperne på nøglen.
Det gælder både for oplåsning, og åbning af bagklap.
Når problemet er der, låser jeg den op ved at stå ved siden af førerdøren og trykke en 5-10 gange på knappen,
så kommer den.
Og når problemt er der, virker elruden i højre fordør ikke. De andre elruder kører fint, bortset fra venstre bagdør, som ikke har virket den tid jeg har haft bilen.
Det har lige været galt den sidste uges tid, men så idag kunne den igen låse op ved første tryk, og elruden kører igen.
Der er nye batterier i nøglen. Og det gør ingen forskel hvilken af de 2 nøgler der bruges.
Nogen idéer til hvad det kan være?
W210: Elektrisk Gremlin
Finn Donati
- Geografisk sted: Silkeborg
Senest rettet af Finn Donati 15. sep 2012, 17:59, rettet i alt 2 gange.
Re: W210: Elektrisk Gremlin
Mon det kan skyldes dørkontakterne er dårlige?, så at bilens computer ikke ved om dørene er åbnet eller lukkede?
shadowcast
Dørkontakter kan godt være et problem, har også før set at føde strømsledning til dør er knækket..
Finn Donati
Re: W210: Elektrisk Gremlin *LØST*
Så fik jeg løst problemet, og det viste sig at være dejlig nemt
Af med stelkablet på batteriet, og lige holde det på pluskablet i kort tid. Og bingo, så virker det hele igen, alle elruder, centrallås, og loftlys som også var begyndt at drille.
Finn Donati
Der var jeg lige hurtig nok til at skrive at problemet var løst.
Det viser sig at problemet kommer igen, efter 1-5 dage ca. Så skal jeg igen have stelkablet af batteriet, og holde det på + terminalen et øjeblik. Så kører det hele igen, men kun nogle få dage.
Hvad mon det kan skyldes?
Når problemet er der, er det vilkårlige el-ruder som ikke virker. Og forreste loftlys virker ikke v. døråbning, men kan tændes på knappen. Bageste loftlys virker helt fint altid, så jeg tror næsten ikke det er noget med dørkontakter.
Og så skal jeg stå helt tæt på bilen, og trykke en 5-10 gange på nøglen, for at låse ell. låse op.
Frygter lidt, at det bliver noget nær umuligt at finde fejlen, så alle idéer modtages gerne.
Få en tester på og se om den kan sige noget der realitere til fejlen
