"KLONK" lyd fra forhjul ?
Novice
Tilmeldt: 5. feb 2011, 17:04
Indlæg af Novice »
Har en W221 som giver en "klonk" lyd når jeg kører ved lav hastighed (eller det er der jeg kan høre det, er der måske også ved højere hastighed).
Er der en i dette forum der kan sige noget om hvad det kan være ? :?
Venlig hilsen
Novice
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
Re: "KLONK" lyd fra forhjul ?
Indlæg af gutman »
Kødben hvis lyden kommer når du rammer en ujævnhed på vejen prøv evt at kør over et brønddæksel på vejen med hjulet men der kan være mange andre ting også men oftes er det kødben den er gal med.
SLS-AMG
Tilmeldt: 19. feb 2011, 22:40
Indlæg af SLS-AMG »
Der har været en serviceaktion, hvor man skulle skifte de nederste kugler på dæmperbenen foran, inde for nogle nummer
som står på benet. måske det var en ide og få tjekket om den aktion er udført,
Ellers skal den på lift og ophæng skal gåes efter..
Novice
Indlæg af Novice »
Den serviceaktion kender Hessel ikke noget til. Men tak for hjælpen.
Til orientering:
Har fået set bilen efter på en lift, og det er en arm hvor støddæmperen står på der skal skiftes,
da der er "slup" hvor den er fastgjort, samt i den bøsning ude ved hjulet (H.side).
Det kan så undre at det allerede er sådan efter kun 150.000 km. ? ? ? :o Det er jo trods alt en Mercedes ! 8)
Men den er tilsyneladende ikke bedre (kvalitet) end andre biler, for kørsel er jo helt unik ! :D
Venlig hilsen
Novice
Kunne måske også være den trængte til en ny krængningsstabilisator
Novice
Indlæg af Novice »
Krængningsstabilisatoren blev kigget efter ved samme lejlighed og den fejlede ikke noget.
Problemet er som sagt løst med udskiftning af denne arm til støddæmperen.
Men som sagt i tidligere indlæg kan det undre at det allerede er sådan efter kun 150.000 km. ? ? ? :o
Venlig hilsen
Novice
