Føler A/C
Føler A/C
Hvor sider føler til kabinetemperatur på min 2001 E 270 Stc.
Re: Føler A/C
Sandsynligvis i loftet ved bakspejlet bag en lille "rist"
Michael
Michael
Michael
E280 Cdi 2007 Avantgarde
Finn Donati
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Føler A/C
Nu er jeg bare nysgerrig, for har også en 210er.
Hvorfor skal du vide hvor den føler sidder? kan den ikke hitte ud af temp?.
Re: Føler A/C
Der sider en mini blæser motor oppe ven interiør lyset bag risten som der skrives..Den suger luft op der og forbi en temperatur modstand.
Da det er en lille el motor der køre når bilen har tænding på, så har den også en begrenset levetid og kan godt stå af.. Så har klima anlæget svært ved at holde den given temperatur
Re: Føler A/C
Det kan man godt jo. af med lyspanelet også sider den på bagsiden med 2 klips
Re: Føler A/C
Jamen det er heller ikke en løs motor. Det er en samlet enhed der sider sammen med føleren.
Men selve føler/blæser kan man skifte
Re: Føler A/C
Er det ikke hele loft lyset jeg kan ikke se at mit kan skilles af
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Re: Føler A/C
Altså man skal havde hele loftlyset af også kan man afmontere den føler via 2 klips på bagsiden af loftlysets panel
Re: Føler A/C
Jeg kan ikke se andet en et komplet loftlampe men det er muligvis fordi min er en W211 eller hva
Re: Føler A/C
Hvad laver den føler der sidder midt på instrumentbordet helt oppe mod forruden (W210)
Re: Føler A/C
Mener du regnsensoren?
shadowcast
Re: Føler A/C
Det er en sol sensorBWJ skrev:Hvad laver den føler der sidder midt på instrumentbordet helt oppe mod forruden (W210)
