Teknisk data
Teknisk data
Hej !
Jeg har en MB WDB 124 051 300CE-24 årg. 1992 !
Den har en noget ujævn motor karakteristik, og det er irriterende !
Er der nogen i dette forum der ligger inde med, eller ved hvor, eller hvordan jeg jeg får fat i teknisk data på den ?
Her tænker jeg bl.a. på måleværdier som : Modstand, spænding, strøm, millisekunder, tryk, osv., for tænding og indsprøjtning ! Jeg har et Bosch PMS 100 måleinstrument, så jeg udskifter ikke bare fra en ende af !
På Mercedes vil de ikke ud med oplysninger, men siger at jeg kan indlevere bilen, så skal de nok måle på den ! Ja go´dav !
De skal sgutte skrue på min bil, det gør jeg selv ! Det er også billigere !
Så hvis nogen ved noget, og vil dele ud af det, vil jeg blive overordentlig glad !
Mvh. SLP 300CE
Mvh. SLP 300CE
Re: Teknisk data
Hej SLP 300E.
På biblioteket, kan du låne en rep. håndbog der hedder So wird es gemacht, der er god at få forstand af. Har lånt den flere gange til min 300E 1991 12 ventilet.
VH Bjarne.
VH Bjarne.
Re: Teknisk data
Hej Bjarne !
Den bog har jeg også ! Men der er ikke de data jeg skal bruge !
Men tak for dit svar !
Mvh. SLP 300CE
Mvh. SLP 300CE
Re: Teknisk data
I det du har bogen, så kan du da starte med at kontrollere om tænding og indsprøjtning er som det skal være
Det er en gammel fætter, så måske du skulle starte med servicedelene ( som mange overser ), såsom tændkabler, tændrør og måske tændspole(r).
Re: Teknisk data
Du kan tilmelde dig her http://w124-zone.com/news.php der kan du finde mange gode ting
Re: Teknisk data
Lac et opslag 124forum.dk - meget bedre.
Re: Teknisk data
Alldatadiy.com
Der kan alt stort set findes inde.
Men ellers hvis tædningen er i orden, så kan det eventuelt være trætte dyser. De har trods alt en hvis levetid og det er tit jeg skifter dem på de motore med KE indsprøjtning og det er en helt anden motor efter det.
Re: Teknisk data
Hej til alle svarene !
Tak for jeres indlæg ! Nu har jeg lidt at gå i gang med !
Håber det lykkes, ellers vender jeg tilbage !
Mvh. SLP 300CE
Mvh. SLP 300CE
Re: Teknisk data
Hej JTC !
Har indkøbt data fra ALLDATAdiy.com !
Der var stort set alt hvad jeg havde brug for !
Tusind tak for din hjælp !
Kigger nok ned en dag, da jeg bor ved Roskilde !
Mvh. SLP 300CE
Mvh. SLP 300CE
