Hej allesammen, jeg har en Mercedes E220, 2001 (W210)...
Er det normalt at selv efter 1 - 1.5 times kørsel er motorvarmen kun oppe mellem 40-60 grader ??
Hvis ikke det er normalt, hvad kan der så være galt ??
Mercedes w210 motorvarme
Re: Mercedes w210 motorvarme
Er der kommt lige pludseligt
Du skal nok have skiftet thermostathuset
Enten en defekt thermostat eller også er det en deffekt motorvarmer.
Thermostaten er nem at tjekke. Når motoren er ved 40-60 grader varm, skal slangen til køleren være kold
Hvorfor skulle det være en defekt motorvarmer
( går ud fra at du mener tilskudsvarmer
) Tilskudsvarmeren hjælper kun med til at opnå hurtiger driftstemperatur.
Jeg kan jo prøve at teste det med slangen til køleren, næste gang bilen burde være varm
shadowcast
Den slukker selv for fyret efter 60 min.
60 grader lyder ok. men når du starter bilen vil temp falde lidt. det er normalt..
shadowcast
hvis du mener ved kørsel at temp er mellem 40-60 så er det kalrt din termostat..shadowcast skrev:Den slukker selv for fyret efter 60 min.
Jeg mener at efter f.eks. at have kørt 150 km, så er temp på bil kun lige over 40 ??
Jeg synes desuden at den ikke bliver så varm indvendig som den plejer ?? Men det kan måske være pga kulden lige i disse dage ??
